Skyliner89 Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 Witam. Mam dość nietypowy problem. Jak chcę odpalić samochód w takiej pogodzie jak dzisiaj 25-30 stopni to przy wrzucaniu jedynki zapada mi się pedał sprzęgła i już nie odskakuje na swoje miejsce, tak samo mi się działo kiedy dużo jeździłem po Krakowie w korkach... Tak mi się zdarzyło do tej pory 5 razy. Koło dwumasowe miałem wymieniane 30 tyś km temu. Wie ktoś w czym tkwi problem? Dziękuje za wszelką pomoc .
Skyliner89 Opublikowano 12 Września 2011 Autor Opublikowano 12 Września 2011 Dziękuje za pomoc .[br]Dopisany: 07 Lipiec 2011, 22:52_________________________________________________Niestety po wymianie wysprzęglika nadal to samo... Tak się dzieje tylko jak jest wysoka temperatura... Dzisiaj akurat było ok. 30 stopni. Chce wrzucić jedynkę to sprzęgło zostało w podłodze i nie odbiło, ale jakoś później ruszyłem... Możliwe, że to może być pompa sprzęgła? [br]Dopisany: 11 Wrzesień 2011, 18:47_________________________________________________Nikt nie wie o takim przypadku?
pitek846 Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 siemka skyliner miałem to samo a problem rozwiązał się po wymianie płynu poprostu płyn już jest zużyty na razie nie pchaj sie w koszta z wymianą pompy sprawdz tylkio czy jest sucha jesli tak to płyn jest stary i stracił swoje właściwości
