[ALL B8] Multi Media Interface Update Opis aktualizacji krok po kroku
Spisz kodowanie w 07 oraz w ADAPTACJI 10 jakie masz wartosci w kanalach 01 , 02
Wziąłem sie dziś za wgrywanie Spolszczenia do mojego Audi A4 B8 ale pierwsze co mnie zaskoczylo to ze nie mialem :
-SW update manuell
- region code ignorieren
Tylko zamiast tego :
-SWDL manuell
- SWDL ignore region/WMC
(widac na zdjeciach)
I
ale jak dalej wyszedlem z Zielonego menu nie udaje mi sie za Chiny ludowe wejsc w Czerwone Menu Serwisowe:
"guziki setup, car i return trzymane razem kilka sekund" nie pomagają
nic sie nie pojawia, ewentualnie wyskakuje:
-znow zielone menu
lub
-"there are no further wehicle settings avalieble"
Czy ktoś wie jak wejść w to Czerwone menu_?? próbowałem już zaczynać od rożnych przycisków ale nic ciągle to samo;/
Może je tez trzeba gdzieś uruchomić?
Wszystko robione oczywiście na zapłonie:decayed:
Miał ktoś taki problem?
---------- Post dopisany 22-04-2012 at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2012 at 15:30 ----------
udalo sie zrobic wszystko chodzi robilem wedlug opisu 5570 wgrywalem na soft 5170 , nazwy i ekrany nieco sie roznia od A6 dlatego postaram sie zrobic manual w podziekowaniu dla tych co mi pomogli.
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 13:13 ----------
Udało mi się wgrać spolszczenie:] !! LUX;]
Zrobiłem też Tutorial dla potomnych, żeby mieli trochę mniej problemów z tym niż ja;]
tutaj link:] :
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?t=233040
Dziękuję;]
Witam. Jestem już jakiś czas na forum zal., choć A4 b8 kupiłem w DE m-c temu. Nie mogę się połapać w tym MMI. Chciałbym wgrać spolszczenie i uruch. nawigację map europy. Jestem ciemny z tego i nie chciałbym coś zchrzanić. Czy ktoś mógłby mi pomóc, mogę podjechać w granicach woj. śląskiego.
Do H4mm3R się odezwij.
Już mu wysłałem PW, zresztą ma do mnie 15km :wink:
No to już bliżej chyba nie mógł mieć:wink:
Wczoraj Navi-Projekt wgrało mi spolszczenie i lektora. Na razie testuję.
Ile taka przyjemność?
Dokładnie j.w. 600
Dokładnie j.w. 600
:shock3::shock3::shock3::shock3::shock3:
Chyba nie masz na co kasy wydawać, ale kto bogatemu zabroni:wink:
Dokładnie j.w. 600
Kolega ma MMI Basic Plus, a do tego softu na razie nie mam :whistling:
No rozumiem ale to pewnie kwestia czasu i to niedługiego aż się pojawi, a myślę że 600 zł można dużo lepiej zainwestować, ale może koledze się śpieszyło itd.
Swojego czasu byl moj temat o spolszczeniu bns4.x rnse I mmi poszukaj moze jest jeszcze
Wysłane z mojego LT26i
Mam wersję 5170 i postępując zgodnie z instrukcją wszystko idzie pomyślnie do momentu w którym klikam "start download", kiedy to pojawia się takie ostrzeżenie o urządzeniach elektrycznych i nic dalej nie idzie:
Kliknięcie pokrętłem powoduje powrót do menu w którym można wybrać "start download" znowu bez skutku.
Czy wina może leżeć po stronie płytki, że nie startuje? Spolszczenie wypaliłem na Verbatimie, może spróbować na innej?
Ile czasu czekales z tym komunikatem?
Długo, pierwszy raz ponad godzinę, próbowałem nagrać na 3 innych płytkach i nic, załatwiłem pewną płytkę ze spolszczeniem od kolegi i znów to samo :/ Nie odpuszczę ale trochę brak mi pomysłów. W instrukcji rozumiem, że nie ma żadnego błędu? :kwasny:
A wszystko ci działa ?
Zeby nie było ze cos sie uwaliło :kwasny:
Tak, samo MMI działa jak wcześniej, wydaje mi się, że nie powinno uwalić bo jakby nie wystartowało, nie pojawia się progress w %.
Sam nie wiem co jest nie tak :/
a skąd masz spolszczenie?
generalnie nie powinno nic się uwalić;)
daj adres e-mail jak znajde spolszczenia które kiedyś były na forum to ci pośle ( sprawdzone)
