[B7 BPW] Ciężko pali ( momentami) i wibracje na jałowym (momentami)
Silnik pali jak chce, raz odpali prawie na dotyk a innym razem zakręci, stanie, zakręci i dopiero załapie. Do tego występują wibracje na biegu jałowym też nie zawsze, czasami zaraz po odpaleniu albo po dojechaniu do świateł. Co to może być ? :mysli: Wtryski wymienione ustawione kąty i skok, poduszki pod silnikiem i skrzynią też ok, wymienione filtry paliwa i powietrza, wartości wtrysków i ciśnienie na cylindrach w normie. Jedne co pozostało do sprawdzenia to kąt synchronizacji, tylko czy wtedy ciężko nie odpalałby ciężko za każdym razem ?
:vaglogi: i zobaczymy o co biega
Już chyba za późno na logi... :polew: podczas niedzielnego wyjazdu po przejechaniu około 100 km zaczęła migać kontrolka świec żarowych, autem zaczęło bujać jak karuzelą a przy lekkim dodaniu gazu spod maski dochodzą stuki jak walenie młotkiem po kowadle ... :tongue4:
  • 2 miesiące temu...
Co to było?
Mam objawy dokładnie takie jak opisałeś na początku.
zrób logi
Miałem dokładnie tak samo.
Po wymianie uszczelnień pompowtryskiwaczy drgania ustały i samochód pali na dotyk, jak dawniej.
Ja mam podobnie...BLB
Jak zimny to pali mi na dotyk, jak cieply to musze dłużej go kręcic - z tym można żyć.
Ale gorsze jest to że gdy cieply to na postoju odczuwam delikatne nieregularne szarpniecia! Nie ma zadnych odglosów, stuków itp. są tylko odczuwalne w różnych odstepach czasu szarpniecia. Z obrotami nic się nie dzieje.
taki urok BLB.
to watek o BPW.
poszukaj na forum jest sporo podpowiedzi
