[B5 ADR] Świst z okolic silnika w 1.8???
Witam. Tym razem po prostu się zastanawiam czemu w moim 1.8 słychać świst z okolić silnika przy prędkościach od 90 do mniej więcej 120-130 km/h nie ważne czy na 4 czy 5 biegu. Auto ma w tedy max. moment obrotowy i idzie jak burza :-), a ten świst jest przyjemny dla ucha i podobny jak ten łot turbiny ale jak wiemy w tym silniku żadnej nie ma :D Czy wiecie czego to może być odgłos??
poZdro
Nie masz pękniętego kolektora? Mi tak świszczy ale tylko na mokrej drodze i to chyba wina opon
a jakie byłyby inne objawy pękniętego kolektora bo po za tym gwizdem nic nie wydaje się byc popsute. Auto zbiera się i pędzi elegancko jak na te swoje parę koni :-)
Gość Kaziu_Wichura
przygazuj i sprawdź czy ci się nie robi gorąco pod maską :D wtedy powinieneś wiedzieć :naughty:
