[ALL B5] Witam wszystkich mam wyciek z obudowy filtra oleju
Ale czy na pewno nie wiem.Jak widać na fotce cieknie z obudowy ale czy to tam jest wyciek
Jak tu niema zadnej fotki...
miałem to samo musisz odkręcić filtr a następnie dokręć obudowę powinno pomódz
jak mocno sie nei sączy to poczekaj do wymiany oleju bo inaczej wymiana cie czeka po odkreceniu filtra :)
Ja kiedyś też miałem delikatny wyciek i przy okazji wymiany oleju mechanik wymienił jakiś simering który jest pomiędzy filtrem a blokiem silnika koszt w aso ok15zł
oring przy chłodnicy oleju
To chyba dokładnie to co mi wymieniali.
