gudi Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam wszystkich. Wie ktoś z Was od czego jest wtyczka na poniższym zdjęciu? Podpowiem, że znalazłem ją w lampce w podsufitce ale pewnie każdy już to zauważył Z góry dziękuję za odpowiedź
fahur Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 To jest wtyczka, pod którą jest podłączona czujnik ruchu alarmu. U Ciebie nie ma tego modułu.
Bart-S Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Gratis od fabryki - ja u siebie też nie miałem fabrycznego alarmu a wtyk w wiązce był
wrclaguna Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 gudi mozesz zrobic fotke tego co idzie czerwony i zielony kabelek
gudi Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 Gratis od fabryki - ja u siebie też nie miałem fabrycznego alarmu a wtyk w wiązce był Wolałbym gratis w postaci instalacji do fotochromu albo do mikrofonu od bluetootha gudi mozesz zrobic fotke tego co idzie czerwony i zielony kabelek Aaaaa.... to jest sygnalizacja wyłączonej poduszki pasażera
wrclaguna Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 gudi mozesz zrobic fotke tego co idzie czerwony i zielony kabelek Aaaaa.... to jest sygnalizacja wyłączonej poduszki pasażera W mojej B6 jeszcze to mi zostalo do zrobienia i ciekawi mnie co tam jest w tej bialej kostce Wszystkie graty mam oprocz tego podswietlenia
gudi Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 W zasadzie to sam jestem ciekawy Aż się chyba przejdę sprawdzić
3M03 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 Potrzebuję wyprowadzić stałe 12V (może być po zapłonie) z tej dużej kostki. Czy jest to możliwe?
fahur Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 Potrzebuję wyprowadzić stałe 12V (może być po zapłonie) z tej dużej kostki. Czy jest to możliwe? Ostatnio pomierzyłem wszystkie piny w tej kostce - niestety podczas jazdy nie pojawia się tam 12V :/
3M03 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 Ostatnio pomierzyłem wszystkie piny w tej kostce - niestety podczas jazdy nie pojawia się tam 12V :/ W moim po rozebraniu lampki i wykorzystaniu miernika w różnych miejscach (ale nie na kostce) płytki pojawia się 12 V, które po wyłączeniu zapłonu spada do ok.4,7V aby następnie po kilku minutach osiągnąć 0 V. Zdaję sobie sprawę, że steruje tym (tak zakładam) moduł komfortu. Potrzebuje podciągnąć 12 V w okolice lusterka i ta forma wydała mi się najszybsza zamiast przeciągania kabla z bezpieczników. Może ktoś z kolegów coś podpowie? Odpowiem, że nie chodzi o duży pobór prądu a tylko do 300ma.
fahur Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 W moim po rozebraniu lampki i wykorzystaniu miernika w różnych miejscach (ale nie na kostce) płytki pojawia się 12 V, które po wyłączeniu zapłonu spada do ok.4,7V aby następnie po kilku minutach osiągnąć 0 V. Zdaję sobie sprawę, że steruje tym (tak zakładam) moduł komfortu. Potrzebuje podciągnąć 12 V w okolice lusterka i ta forma wydała mi się najszybsza zamiast przeciągania kabla z bezpieczników. Może ktoś z kolegów coś podpowie? Odpowiem, że nie chodzi o duży pobór prądu a tylko do 300ma. Najlepiej to pociągnąć ze skrzynki bezpieczników albo z włącznika świateł - masz tam "wiadro prądu"
