[ALL B6] Obrotomierz pokazuje złe wartości, wskazówka działa skokowo i zacina się
Witam
Mam w swojej A4 problem z obrotomierzem. Wskazówka po zapaleniu auta pokazuje prawidłowe obroty ale jak nacisnę gaz to porusza się do góry skokowo tak jakby się zacinała. Po czym jak puszczę nogę z gazu to już pokazuje nieprawidłowe obroty np. 400obr/min. Jak wyłączę silnik to czasami opadnie na zero a czasami zatrzyma się na 200, 300 obr/min nie ma na to reguły.
Co może być tego przyczyną?? czy może to być uszkodzony silniczek krokowy poruszający wskazówką??
Po za tym wszystko w licznikach działa dobrze, nie mam z nimi innych problemów.
Witam
Robiłeś test licznika VAG'iem? Tam jest opcja Opening Ceremony, moze to cos pomoze/zasugeruje. :hi:
Witam
Tak robiłem test licznika Vagiem i wskazówka od prędkościonierza działa normalnie i zatrzymuje sie tam gdzie powinna a obrotomierza porusza się tak jakby skokowo i nie zatrzymuje się równo na połowie tylko za każdym razem w innym miejscu.[br]Dopisany: 13 Lipiec 2011, 10:52_________________________________________________Licznik naprawiony, wymienilem silniczek wskazówki i wszystko działa jak powinno :wink4:
