Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Więc tak security access jak najbardziej podeszło ale tak daje long coding i mam cos takiego
http://s10.postimg.org/6oi2akabp/image.jpg
Jak chce dać 07 head control to wogóle mi go nie wykrywa wiecie może dlaczego ?
http://s12.postimg.org/tkgc3gjeh/image.jpg
Jak masz 3G to nie połaczysz sie z 07 CONTROL HEAD
Czyli nie da rady wogóle tego ogarnąć :facepalm:
No cóż dziękuje :wink:
W 3G kodujesz w 5F (MMI) musisz odblokowac UKRYTE MENU i odznaczyć parking help w OPCJI car
Zmien na wartosc 1 pozniej restart
Chciałem się zapylacz czy sterownik 8K0 919 475H jest 4 czy 8 kanałowy, jeżeli jest np 8 można dać tylko na tył PDC
8-ki nie zrobisz na "4" bo będzie wywalała błąd od razu i będzie się "zawieszała" :wink:
To już wyczytałem heh tylko jaki to jest 4 czy 8 kanałowy 8K0 919 475H
Nawet na sterowniku pisze ilu kanałowy jest :wink:
4K vs 8K
4K vs 8K
Huh? :grin:
Dobra, nie zajarzyłem na początku. Myślałem, że chodzi o pierwsze 2 znaki numeru części, a na obudowie serio jest oznaczenie 4K / 8K :decayed:
Ok dzięki już wiem,zapytać nie zaszkodzi:wink:
Panowie zasilanie PDC 4 kanałowego to:
T16e/8 - masa
T16e/1 - bezpiecznik SF7 (7A) w ST4 (po 2009)
a głośniczek to T16e/10 i 2 bo gdzieś posiałem schematy... :facepalm:
Bezpiecznik nr 7 ( czerwona obudowa) model 2010
Masa zgadza sie PIN 8 :wink: Reszta ( glosniczek) tez.
Dzięki Grześ ;)
Panowie dokładam z bratem czujniki parkowania do jego A4. I mamy wszystkie wiązki oraz kostki tylko brakuje nam pinów do kostki w zderzaku przód o nr.1J0 973 713 wie ktoś może jaki numer mają piny? Z góry bardzo dziękuję.
000 979 019 e
000 979 019 e
dzięki bardzo
I jeszcze jedno pytanie:
Zamiast ciągnąć can do wtyki (46s) do przodu można je gdzieś złapać w komforcie?
Chodzi mi o T16e pin 6 i 15.:wink:
Która wtyka i piny w sterowniku komfortu?
Inny CAN
Grześ ale wedle sterownika klapy który łączy się i przelatuje module komfort, to chyba ten sam? :eusathink:
Podepnij na chwile :decayed: tylko nic nie spal
Nawet KUFATEC daje tam przewody .
