fly07 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Ale to jest, że tak powiem, zwykłe menu. Nie wiem czy zwykłe czy niezwykłe. Jak kupiłem auto - zablokowane było: parking system, Bateriezustand, Aussenbeleuchtung. Teraz jest wszystko odblokowane. A wersje z MMI co mają więcej w czerwonym menu?? Mnie interesuje zielone w wersji z Concertem.
Hohe Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Nie ma zielonego w Concercie, dlatego byłem ciekaw co tam za menu odkryłeś
simon__75 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Ja wiercilem i wyszlo ladnie czujniki montowalem na takie laski plastiku wyciskane z pistoletu ktory sie grzeje:) Masz może jakieś fotki po montażu tych czujników ? Są "znaki" do wiercenia w zderzaku ? ---------- Post dopisany at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ---------- Ja wiercilem i wyszlo ladnie czujniki montowalem na takie laski plastiku wyciskane z pistoletu ktory sie grzeje:) Masz może jakieś fotki po montażu tych czujników ? Są "znaki" do wiercenia w zderzaku ? Jestem na etapie składania elementów do montazu PDC na przód. I tu własnie nasuwa mi sie kilka pytań. Nie chce kupowac nowego zderzaka - stad pomysl wiercenia otworów pod boczne czujniki. Czy taki uchwyt od passata podejdzie pod czujniki (teraz to numer 1S0919275A poprzedni numer to 4H0 919 275 A) - Ponoć nowy numer to jakies zmiany konstrukcyjne - tak czy inaczej pewnie zakoncze na 4H0 919 275 A - łatwiejszy w zakupie... 1 * passat numer 3C5 919 491 PASSAT B6 UCHWYT MOCOWANIE CZUJNIKÓW PDC 3C5919491 (4126379245) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. 2 * superb 2 numer 3T0 919 485 DRZAK SENZORU - 3T0919485 PARKOVANI PREDNI - SUPERB 2 , - Držáky nárazníku | CC-Autodily.cz 3 * tez ponoć superb 2 DRZAK SENZORU - 3T0919487 GRU PARKOVANI PREDNI LEVY SUPERB 2 , - Držáky nárazníku | CC-Autodily.cz Są jeszcze takie - ale tylko na ebayu BMW/Mercedes/VW/Audi/Peugeot/Skoda/ Volvo PDC-Sensor-Halter / Parksensor-Halter | eBay Länge: 80mm Breite: 30mm Höhe (mit Befestigungsclip): 28mm Innendurchmesser: 22mm Wiazka zakupiona , teraz reszte gratów musze zakupic... Prosba o potwierdzenie Waszych opinii dot powyzszych uchwytów.
Gibons Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Dzisiaj rozmawiałem z kumplem właśnie na temat PDC przód i coś tam napominał że oryginalnie są zaznaczone dziury na PDC w zderzaku więc nie wierci się na oko Sam też będę niebawem zakładał PDC na razie zderzak u lakiernika. Wiązka już jest czujniki również.
wrclaguna Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 W przednim zderzaku sa zazanczone miejsca do wywiercenia otworów pod mocowanie czujnika .
simon__75 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dzisiaj rozmawiałem z kumplem właśnie na temat PDC przód i coś tam napominał że oryginalnie są zaznaczone dziury na PDC w zderzaku więc nie wierci się na oko Sam też będę niebawem zakładał PDC na razie zderzak u lakiernika. Wiązka już jest czujniki również. Jak prowadziłeś wiązkę z tyłu do przodu ?? Gdzie łączyłeś wiązki zderzaka z wiązka "do tyłu" ?? Masz fotki jakkies porobione ??
pacho1 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Witam Panowie Za cholorę nie mogę się połączyć z modułem 10 park assist. Mam orginalnego VCDSa, z tyłu sterownik 8K0 919 475H. PDC działa piszczy a w MMI 3G low odznaczone APS i parking help. Fajnie bybyło zobaczyć obrazek na wyświetlaczu. Ma ktoś propozycję??
wrclaguna Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 sprawdz w połaczeniach z listy Gateway
pacho1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 sprawdz w połaczeniach z listy Gateway Wcześniej sprawdzałem i błędów nie było jutro sprawdze jeszcze raz może na innym kabelku ---------- Post dopisany 16-04-2014 at 19:02 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2014 at 22:20 ---------- sprawdz w połaczeniach z listy Gateway Wcześniej sprawdzałem i błędów nie było jutro sprawdze jeszcze raz może na innym kabelku Na drugim kabelku też nie odczytuje 10. WRC możesz podpowiedzieć co sprawdzić I jak to zrobić w GATEWAY?? Please Właśnie siedze w limuzynie podpięty.
pacho1 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Dzięki Jestem początkujący poprostu lamerstwo. Nie maiłem włączonego zapłonu (myślałem, że włożony kluczyk wystarczy). Teraz jest pięknie
simon__75 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 A4 B8 - Installazione sensori parcheggio anteriori - by darkeagle - "Italiański" opis instalacji PDC przód. Niby ładni opisane/rozrysowane ale nie wszystko rozumiem :/ Jak wejść ze środka auta na zewnątrz ? do komory silnika ?? sa tam jakies przpusty ?? Którędy najlepiej puścić wiązkę z tyłu do przodu i gdzie ją połączyć ?? Po stronie kierowcy ? pasazera ? Moze mi to ktoś w prosty sposób opisać ????
wrclaguna Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 wiazke bedziesz robil czy Kufatec ? Wiazka od Kufateca ciagniesz w dole prawego słupka A , idzie tam gruba wiazka na zewnatrz . Wtedy trzeba sciagnac nadkole
Jumper Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Witam wszystkich i proszę o pomoc. Uruchomiłem wiele funkcji w mojej A4. Chciałem uruchomić wsparcie graficzne dla tylnych sensorów cofania ale mój moduł nie obsługuje tego (8K0 919 475 F). Postawnoiłem kupić nowy modół który obsługuje 8 czujników i wsparcie graficzne (8K0 919 475 A - 8 czujników, wsparcie graficzne). Niestety czujniki po podłaczeniu wogóle nie działają nie mówiąć o grafice. Czy któs może pomóc co zrobić, co trzeba dokupić? Czy wyświetlacz też musi być zmieniony? Teraz jest bez nawigacji. Jak sprawdzić jaki wyświetlacz jest? Proszę o pomoc. ---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ---------- a na audi concert da radę to uruchomić? tak W jaki sposób? Proszę o pomoc. Witam wszystkich i proszę o pomoc. Uruchomiłem wiele funkcji w mojej A4. Chciałem uruchomić wsparcie graficzne dla tylnych sensorów cofania ale mój moduł nie obsługuje tego (8K0 919 475 F). Postawnoiłem kupić nowy modół który obsługuje 8 czujników i wsparcie graficzne (8K0 919 475 A - 8 czujników, wsparcie graficzne). Niestety czujniki po podłaczeniu wogóle nie działają nie mówiąć o grafice. Czy któs może pomóc co zrobić, co trzeba dokupić? Czy wyświetlacz też musi być zmieniony? Teraz jest bez nawigacji. Jak sprawdzić jaki wyświetlacz jest? Proszę o pomoc.
wrclaguna Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/parktronic-mmi-2g-3g-wizualizacja-193699/index3.html#post4085087
simon__75 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 wiazke bedzie robil czy Kufatec ?Wiazka od Kufateca ciagniesz w dole prawego słupka A , idzie tam gruba wiazka na zewnatrz . Wtedy trzeba sciagnac nadkole Wiazke bedzie robil kolega polecony "przez forum" na dlugosci podane przez Ciebie na pierwszej stronie. Generalnie gdzie nie patrze wszyscy polaczenie wiazek robia w okolicy przedniej lampy po stronie pasazera. Inna sa tylko drogi dojscia (albo przez obudowe kompa....albo przez slupek A pasazera....) do tego miejsca-dobrze rozumiem?
Jumper Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/parktronic-mmi-2g-3g-wizualizacja-193699/index3.html#post4085087 Nierozumiem tego komentarza. Ja czytałem wszystkie i dlatego się zapytałem. Moje radio to Audi Symphony.
wrclaguna Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/parktronic-mmi-2g-3g-wizualizacja-193699/index3.html#post4085087 Nierozumiem tego komentarza. Ja czytałem wszystkie i dlatego się zapytałem. Moje radio to Audi Symphony. Podałem ci kodowanie do sterownika 4 kanalowego , niestety nic nie wspomniałes ze masz RADIO SYMPHONY . A yswietlacz jaki masz ? kolor ? czerwony ?
Jumper Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/parktronic-mmi-2g-3g-wizualizacja-193699/index3.html#post4085087 Nierozumiem tego komentarza. Ja czytałem wszystkie i dlatego się zapytałem. Moje radio to Audi Symphony. Podałem ci kodowanie do sterownika 4 kanalowego , niestety nic nie wspomniałes ze masz RADIO SYMPHONY . A yswietlacz jaki masz ? kolor ? czerwony ? Kolorowy, tzn zielony jest jak do telefony przez Bluetooth.
