Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
A w Audi A4 2012 po Lifcie z System Star/Stop i Czujnikami Cofanie w z tyłu da sie urochumoci PDC Graficzne ????
probowałem sie połaczyc Vcds 15.7.1 ale nie mogę połaczyc sie z 10 - Park / Steer Assist
a czy da sie to aktywowac przez Zielone Menu ???
Wyświetla sie NO RESPONSE from Controller !
Tu jest temat do przed lifta :hi:
POLIFT 2012--> nie ma sterownika PDC 10
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303231-montaz-pdc-parktronic-polift-2012-2015/#entry4310751
Nie. Chyba, że założysz specjalny moduł.
Edytowane przez Sensei
Adrian ma racę ... jestem świeżo po zabiegu ( mam czujniki tylko tył , start-stop ) specjalny moduł działa bez zarzutu , oczywiście grafika też .
jak w concercie zakodować przednie czujniki? Podłączyłem już całe okablowanie i nie wiem jak to zakodować. Nie chce mnie kabel połączyć jak wchodzę w zakładkę Electronic 1 i w 07 Control head.Czy to wina kalba czy może w concercie się to inaczej koduje?
kodowanie PDC masz w RADIO 56 przy CONCERCIE
07 CONTROL HEAD jest dla MMI 2G HIGH
dzięki,
a możesz napisać co dokładnie musze tam zakodować?
VCDS ma podpowiedzi
ja z głowy nie pamietam , musiałbym podpiac sie pod taki egzemplarz
podłaczyłem dzisiaj vcds i wszedłem w 56 Radio. mam tam taką opcje w Byte 0 bit 3 Parking Aid Instaled.
zaznaczam bit 3 daje DO IT i wyskakuje mi takie coś
Klikam YES. Kodowanie jest niby zaakceptowane ale jak wejdę w nie ponownie nic sie nie zmienia.
Po pierwsze nie wiem czy żeby podłączyć przednie czujniki to trzeba własnie to odklikać po drugie dlaczego nie chce zakodować mi zmiany ustawień skoro pisze że kodowanie zaakceptowane . Nic to kodowanie nie zmienia. mam tak samo ustawione jak przed kodowaniem. Co robię źle?
Uruchamiałeś ponownie VCDS'a?
Klony czasem tak mają, że nie zapisuje kodowania.
a masz cos w adaptacjach ? kodowanie gateway zrobione ?
udało się. Okazało się że dopóki nie założy sie przedniego głośniczka parktronic przód nie działa. Założyłem głośniczek i wszystko chodzi tak jak powinno. Nie spodziewałem sie że nie podłączenie głośniczka może spowodować że cały system nie działa
Jakikolwiek bład w sterowniku PDC mamy to System nie bedzie działał :wink:
Właśnie jeden błąd i nie działa mi wyskoczył błąd 01626 sensor for parking front right (G252) sprawdzalem czyjniki wymieniajac.instalacje ok nie moge dojsc co sie stało. Załącza się na sekundę i koniec ma ktoś jakiś pomysł.
Edytowane przez frog125
Graty pozbierane. W weekend zabieram się za rezanie.
Mam tylko jedno pytanie. Ktoś wyżej pisał, żeby w zderzaku wiercić otwory 18 mm. Jak dla mnie to czujniki będą w nich trochę luźne. Ideałem byłoby 17 mm. Może potwierdzić ktoś, kto już to robił?
18mm jest idealnie wygląda wtedy jak oryginał. czujnik plus gumka i wygląda tak jak ori w otworze 18mm
Ja wierciłem 18mm i masz zdjecia poglądowe kilka postow wyżej. Wyszto to prawie bardzo dobrze tylko trzeba patrzec co sie robi ;)
Jeden otwór pozostawiłem na ciasno a drugi juz mialem wiecej doswiadczenia w tym i dalem tak jak ma byc 18mm i lekko ale bardzo lekko na boki i wyszlo ze uszczelki wchodza pasownie a jest miedzy nimi delikatna szczelina tak jak ori
OK, dzięki za potwierdzenie.
I jeszcze jedno pytanie - czy każdy grill ma wycięcia montażowe do elementów trzymających czujniki?
Ja mam do swojej dwa grile i kazdy ma miejsce na czujki.. wiec domyślam sie ze kazdy jest pod to przystosowany... bo czuniki defacto trzyma sie w tym uchwycie co go dokładamy
PDC 8-kanałowe ogarnięte. Jak już wcześniej pisałem - nawet na czerwonym wyświetlaczu działa wizualizacja :)
Muszę jeszcze tylko znaleźć jak dokodować w MMI ustawienie głośności przedniego głośnika. Poza tym wszystko ładnie śmiga :)
PS. Wiertło stożkowe robi robotę ;)
Zgadzam sie z kolega to wiertlo jest idealne do tego wiercenia. Wrzuc foto jak u Ciebie wyszlo ?
