[B5 AFN] Woda po stronie kierowcy
Witam ponownie, otóż mam pewien problem i nie potrafię sobie w żaden sposób z nim poradzić, czytałem inne wątki, jednak w 100% tego samego problemu nie znalazłem :confused4:
Chodzi o to, że po deszczu, myciu i wszystkim co wiąże się z tym, że na auto leci woda, po stronie kierowcy na dywaniku mam pełno wody... Przy aucie nic nie było robione i pewnego burzliwego dnia woda zagościła w moim autku :thumbdown: w tego co zauważyłem to woda wydostaje się znad pedału sprzęgła i jego lewej strony, czyściłem już te kanaliki kilka razy i nic to nie dało, szyba była wymieniana ale to była ileś set lat temu, wszystko było dobrze, po każdej burzy zawsze miałem sucho i nagle patrze a pod stopami małe bagno ;( Macie może jakieś pomysły lub sugestie co jeszcze można z tym zrobić?
Z góry dziękuje za wszelkie wypowiedzi :hi:
weź konewkę z wodą i niech ktoś ci polewa auto najpierw do odpływu potem na szybę a ty w aucie obserwujesz z gdzie leci
obudowa komputera na podszybiu dokręcona dobrze sprawdzałeś ?
80% wody, ktora leci na szybę i potem spływa na podszybie i dostaje się pod maske, po chwili gości już w moim autku i obojętnie czy to deszcze czy jakieś inne źródło... Tak obudowe z kompa już sprawdzałem i tą jedną śrubkę dokręciłem tak mocno jak tylko się dało, nawet próbowałem to uszczelnić silikonem, żeby tylko się nie lało ale niestety nic to nie dało... Nad pedałami jest taki plastik maskujący a nad tym plastikiem jakby kawałek dywanika, wcześniej było to całe mokre na całej długości, po tym jak przeczyściłem kanaliki to mokre mam teraz tylko nad sprzęgłem i po jego prawej stronie, nie mam pojęcia co z Tym zrobić a zapaszek już nieprzyjemny się robi i wilgoć zaczyna łapać ten dywanik u góry ;(
linka od maski a dokładnie jej wejście do środka auta sprawdzone ?
Może uszczelnienie szyby jest walnięte? Ja miałem taki przypadek. W warsztacie wkleili jeszcze raz szybę i wszystko jest ok.
Ja też miałem i szukałem ponad rok czasu.. to co znalazłem znajduje się na zdjęciu (sorry trochę słabej jakości):
http://imageshack.us/f/7/20110305138.jpg/
Elipsą (też słabo widoczną) zaznaczone jest miejsce spoiwa które było pęknięte i przez nie lała się woda.. na pierwszy rzut oka nie było widać pęknięcia, ale jak nalałem tam wody to już widziałem. Kupiłem spoiwo dekarskie w jakimś sklepie - elastyczne i temperaturo odporne (w obie strony - od -40 do +60 stopni o ile pamiętam) w tubce jak silikon. Zakleiłem. Nic nie widać (bo spoiwo czarne) i co najważniejsze - jest sucho. Jak już czujesz wodę - to żeby dobrze to osuszyć szykuj się na co najmniej kilka godzin suszenia. Trzeba podnieść "tapicerkę" podłogi, nagrzewnica i farelek i jazda.. Tylko nie zostawiaj tego bez kontroli pod żadnym pozorem bo puścisz autko z dymem.
PS.
Sorry jakoś nie mogę wkleić zdjęcia żeby było widoczne prosto z forum.
Hmm linka sprawdzona, no ewentualnie ta szyba nieszczelna będzie... Pomysł zegarmistrz'a jest dobry, w tym akurat miejscu wszystko mam ok ale... próbowałem wyciągnąć tą całą skrzynkę z komputera bo chciałem się dostać tam i wszystko dokładnie wyczyścić i przejrzeć czy może faktycznie gdzieś się to nie rozszczelniło ale niestety moja próba wyciągnięcia go nie powiodła się... Macie może jakąś pomoc jak to w miare bezpiecznie wyciągnąć? Bo te kabelki mam tam dość krótkie a nie chciałbym niczego urwać bo sami wiecie jak to z takimi rzeczami bywa.
Ja już nie wiem :wallbash: :wallbash:
Właśnie panowie, może któryś z was wie, jak zdemontować tą "plastikową puszkę" na podszybiu od strony kierowcy ?
pablo_9 ma rację jak nie linka to pod kompem ci uszczela pierdła ja to robiłem kilka dni temu tez zajrzałem pod dywany i co? Gnojowisko (norama z 2 razy w sezonie tam łapę włożyć :P) wcześniej miałem odpływy zawalone a teraz okazało się że ta uszczeleczka pod kompem puszczała no i syfu tez się nazbierało. A zabieg prosty jest opisany gdzieś na :a4fan: musisz zwalić wycieraczki chyba klucz 14 póżniej podszybie z i rozkręcasz obudowę kompa , jak dobrze pamiętam klucz 8 najlepiej weź do pomocy kumpla będzie Ci trzymał ecu . Wyczyść ,odtłuść , silikonem obklei uszczele, (ja brałem czarny np CX-a ok 10zł tubka) z godzinkę poświęcisz. No i suszenie tego co w tą gąbkę wsiąkło pod nogami :)
Jak wyciągnąć ecu ? Na forum nic nie znalazłem. A gdy jest trochę wyjęty to jest za mało miejsca aby rękę tam wsadzić.
Można rozpiąć te kostki co tam są ?
Wyjmowaliśmy wycieraczki i rozbieraliśmy całe podszybie ale bez większych rezultatów a ja osobiście jestem 100% pewien że leje się właśnie stamtąd. :/
Ahh te audi... oby tylko u mnie nie wyszły takie klocki ..
zerknijcie sobie jeszcze na przewody i gumowe kolniezyki w poblizu serwo :) tam wchodza tez do kabiny u mnie tamtedy woda lala sie na dywanik kierowcy
Nie no ja swoje ecu bez rozpinania kostek wyciągnołem i wyjdzie bez problemuja swoje wyjołem mniej więcej nad zbiorniczek płynu chłodzniczego na początku tez cięzko mi wyłaziło ale tam jest w obudowie kompa taka gumowa zaslepa i wchodzą kable w tą obudowę wysuń do góry ta gumę i wyjdzie ci z wiążka wtedy bedziesz mieć większe pole manewru ecu , podnieś obudowę kompa i odtłuśc tą uszczelkę najlepiej podnies całą i wymyj z obu stron . Myślę że wiesz o co mi chodzi i tam pod silniczkiem wycieraczki ida przewody ciężko je wyczyścić ale naprawdę warto. No a Passat i A4 mają to do siebie niestety że lubią się moczyć .
http://postimage.org/image/2jxre5c1w/ chodzi o ta gumę
foto z innego tematu ale akurat ta laska kleju co lezy na obudowie wskazuję ci miejsce :P tą gumę do góry i ecu wyciągniesz o wiele dalej . Daj znać czy się udało.
PS. Tu masz tez ciekawy temat http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=31565.msg1637077#msg1637077
Zobaczymy. Dziś trochę z tym powalczyliśmy z tym ustrojstwem :)
Silikon poszedł w ruch. Zobaczymy czy się będzie lało. Jak dalej będzie lokalne podtopienie to ja nie wiem już co mamy z tym zrobić. Jest jeszcze kwestia tych gum o których wspomniał rastafaraj. Zobaczymy :)
Tak wszystko wyczyszczone i posilikonowane :) dzięki bardzo za linka z kanalikami, czyściliśmy je już wcześniej i udalo sie je bez problemu znaleźć :) Teraz tylko czekać na opady lub jutrzejsze mycie, zobaczymy co będzie pierwsze :> O dalszych losach poinformuję :tongue4:[br]Dopisany: 19 Lipiec 2011, 20:57_________________________________________________A więc tak: Po dzisiejszych opadach deszczu w autku jest sucho :travolta: nie były one tak bardzo intensywne ale były :gwizdanie: Jeszcze czeka ją ostatnia próba: porządne mycie i wtedy zobaczymy efekt końcowy :wink4:
bierz butelkę z wodą niech ktoś leje w newralgiczne punkty a Ty będziesz obserwował czy nie ma przecieków
Tak zrobie ale dopiero wieczorkiem i jutro dam znać, bo aktualnie nie ma autka[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 16:11_________________________________________________No koledzy, zwycięstwo!! :dance:
Przeszła oficjalną próbę moczenia, wylałem na nią chyba z 5m sześciennych wody i jest suchutko :> Teraz tylko dosuszyć wykładzinki i będzie gitess :a4fan:
Dziękuje bardzo za wszelkie pomysły i poświęcony czas :hi:
:good:
Panowie miałem po ostaniej ulewie podobny problem, z tym że woda pojawiła się, gdy wcisnąłem sprzęgło, wtedy poszułem jak cieknie po bucie :confused4:
Dodatkowo muszę chyba rozkręcić podszybie, bo w momencie wymiany przegubu zauważyłem, że po deszczu po silniku spływa woda i kapie dłuższy czas, czyli musi się gdzieś zbierac. Macie jakieś wskazówki może?
cały temat przeczytaj z poświeć z 3h porozkrecaj podszybie wyjmij aku i czyszczenie grodzi pomiedzy silnikiem a szybą itd. ten temat jest od początku właśnie o tym .
Ps. U mnie dziś znowu coś puściło ale leciutko podkapało po stonie kiera. :P
czyli nie tylko pod kompem puściło ale jeszcze gdzieś.Takie uroki b5ki.
