[ALL B5] Swap AWX/AVF do B5 oraz jego przygotowanie
siemka :hi:
dlugo sie zastanawialem i zaczolem rozkminiac temat zakupu silnika AWX lub AVF rozebranie go sprawdzenie zlozenie z wymiana co potrzeba i wlozenie go za mojego ATJa
w sumie nie wiem czy te dwa silniku montowane w B6 roznia sie czyms konkretnym
chyba oba wystepowaly w quattro i ze skrzynia 6 ale moge sie mylic prosze o uswiadomienie zebym nie zdziwil sie przy skladaniu gdzie okaze sie ze moja skrzynia 6 z Q nie podejdzie do ktoregos z nich
nastepna sprawa
pisalo sie kiedys gdzies o wale byl plan zalozenia mocniejszego u mnie ale zalozenie jest takie zeby autem jezdzic a drugi silnik przygotowac pod siakies 200KM+
czy wal w obu silnikach jest taki sam czy ktorys jest grubszy?
jak ogolnie wyglada swap sa jakies problemy roznice miedzy 1.9 w B5 a 1.9 w B6
chodzi o mocowania podpiecie osprzetu itp
wiazki kompy pasuja czy tez trzeba cos zmieniac
mam sporo czasu wiec silnik poleci na warsztat i bedzie w miare mozliwosci skladany
wszelkie podpowiedzi mile widzane :hi:
siemka :hi:
nastepna sprawa
na forum jest kompletny opis jak to zrobić i odpowiedzi na twoje wszystkie pytania :hi:
chodzi o temat AFN ->AWX raggamana??
Jest tego na forum sporo więc możesz się tam wszystkiego dowiedzieć :szukaj:
np...http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=75462.0 :hi:
thanks
wiekszosc swapow z pompy na PD
u siebie tez mam PD i zastanawiam sie czy wiazki kompy pompy z baku itp. tez bede musial wymianic
czy wystarczy sam silnik powiedzmy slupek z osprzetem
czy to bedzie na zasadzie P&P
jak masz pd to wiazka zostaje stara, komp moze zostać ale trzeba wgrac nowy soft, pompe w baku masz tylko nie wiem jak z jej wydajnością ale myśle żę da rade, silnik turbo głowica orurowanie jest inne na bank, pozostaly osprzet(alternator,pompa wspomagania) możę podejść ale nie wiem jak z łapami zapytaj jaro4444 :good:[br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 11:55_________________________________________________awx i avf to te same silniki rożnią sie skrzyniami sprzęgłem, twoja skrzynia może zostać sprzegło też, wał w obu silnikach jest taki sam
