[ALL B5] Wentylator
Witam.Mam ogromną prosbę do Was drodzy użytkownicy!!!:)
Więc tak: w mojej A4 nie chodzi wentylator, tzn: chodzi tylko na ostatnim biegu czy na 3 a na pozostałych nic nie działa...ktoś wie może jak to naprawić>
Z góry :drunk: :drunk: :drunk:
Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ bezpiecznik termiczny, lub rezystor dmuchawy. Obie części znajdują się obok siebie przy samej dmuchawie - musisz wyjąć schowek aby się tam dostać.
Bezpiecznik termiczny sprawdzasz miernikiem na "przejście" i ew. wlutowujesz nowy jak będzie uszkodzony (fabrycznie jest zgrzewany). Lutować musisz szybko aby go nie uszkodzić, dobrze jest lutowaną nóżkę bezpiecznika złapać mocno kombinerkami aby odprowadzić ciepło powstałe podczas lutowania. Najlepsza do tego będzie "transformatorówka" - nagrzewa szybko i mocno.
Jeśli uszkodzony będzie rezystor - musisz go po prostu wymienić. Ale najpierw sprawdź bezp. termiczny - jest tani, kosztuje ok. 3-4 zł w sklepie elektronicznym.
Jeszcze jedno - nie zastępuj bezpiecznika termicznego drutem, bo przy następnej okazji spali się nie bezpiecznik, a na pewno rezystor, który jest sporo droższy.
