jimbo22 0 Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam, 1.8T dlugo zapala... dlugo trzeba krecic... pracuje spoko... Czy moze to byc cos z czujnikiem temperatury silnika (takie dostalem wskazowki)?? Jesli nie to co? Pozdrawiam B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 może paliwo Ci się cofa, gdzieś jakaś nieszczelność np. przy filtrze paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimbo22 0 Opublikowano 28 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 hehehe a gdzie jest ten filtr? i czy szukac plam pod samochodem jesli to to? generalnie jest tak ze czasem czasem dluzej trzeba krecic, czasem krocej... im mniejsza przerwa w jezdzie tym szybciej odpadal... dzisiaj po nocy tez dobrze odpalil... ale kilka razy trwalo to troche... Popatrze na ten filtr:) pozdro, dzieki za odpowiedz B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JoeyTomek 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 hehehe a gdzie jest ten filtr? i czy szukac plam pod samochodem jesli to to?generalnie jest tak ze czasem czasem dluzej trzeba krecic, czasem krocej... im mniejsza przerwa w jezdzie tym szybciej odpadal... dzisiaj po nocy tez dobrze odpalil... ale kilka razy trwalo to troche... Popatrze na ten filtr:) pozdro, dzieki za odpowiedz B mam dokłądnie to samo jezeli poradziłęs sobie z tym to daj znac co to było bede bardzo wdzieczny. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmatx 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Miałem podobnie. jak długo postał to odpalał za 2-3 razem. wymieniłem czujnik temperatury i termostat, było to niedawno ale od tego czasu odpala za 1 razem, musze jednak chwile krecić, vag jeszcze mi wskazał czujnik halla (to on jest odpowiedzialny za to jak szybko załapie) jednak sie zastanawiam czy faktycznie jest trachnięty. ktoś tu opisywał że po ustawieniu zapłonu i rozrządu nie było już tego błędu. dodam że nie można wykasować tego błędu. Do tego jeszcze to falowanie obrotów które mnie doprowadza do... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JoeyTomek 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 termostat wymieniłem zaraz po kupnie wiec to napewno cos innego. Pozatym na Vagu nie wykazał zadnych błedów wiec czas szukac dalej. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paplanski 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Do tego jeszcze to falowanie obrotów które mnie doprowadza do... Kolego xmat x może powinieneś sobie zsynchronizować przepustniiće na te falujące obroty? W dziale zrób to sam jest instrukcja zajmie Ci to 2 minuty a może sporo pomóc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JoeyTomek 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 u mnie silnik pracuje rowniusieńko mam tylko problemy z odpaleniem czy to zimny czy to ciepły, ale też tylko po dłuższym postoju. Czasem odpala odrazu poprostu zalezy od dnia. Thats it pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmatx 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Do tego jeszcze to falowanie obrotów które mnie doprowadza do...Kolego xmat x może powinieneś sobie zsynchronizować przepustniiće na te falujące obroty? W dziale zrób to sam jest instrukcja zajmie Ci to 2 minuty a może sporo pomóc... w sobote wymieniłem przepustnice, adaptacja przebiegła prawidłowo, problem jest nadal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paplanski 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 A lampka od immo gaśnie bo czasami w naszych autkach lubi nie zgasnąc i wtedy można sobie kręcić i kręcić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JoeyTomek 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 A lampka od immo gaśnie bo czasami w naszych autkach lubi nie zgasnąc i wtedy można sobie kręcić i kręcić.... lampka gasnie. A co do zapalania to roznie czasem 3sec czasem jakies 7 sec. Ja mysle ze to pompa paliwa, ale dlatego tutaj napisałem bo moze ktos wkoncu sobie z tym poradził i moze sie myle. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paplanski 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Filtr już sprawdzałes? Jest pod samochodem -wymien dla swiętego spokoju bo to może być winą bardzo brudnego filtra... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JoeyTomek 0 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Filtr już sprawdzałes? Jest pod samochodem -wymien dla swiętego spokoju bo to może być winą bardzo brudnego filtra... wymieniony jak reszta filtrów )) az taki laik to nie jestem:) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
