[B5 AEB] Przełącza się na benzynę przy mocnym przyspieszeniu
mpoloo
Witam
Mam problem ze swoją instalacją gazową. Mam zamontowane BRCSQ24 na reduktorze Genius Max + wtryskiwacze żółte (z tego co doczytałem to BRC Super Max). Przy maksymalnym wciśnięciu gazu instalacji potrafi przełączyć się na benzynę. Nie ma tu znaczenia czy zbiornik jest pełny, czy jest 1/4 lub 1/2 gazu w zbiorniku. Byłem z tym u gazownika, który montował całą instalację i twierdzi, że tak może być bo silnik ma zwiększoną moc do 191KM i jest to zjawisko normalne. Z tego co poszperałem to ta informacja wydaje mi się błędna. Chciałbym z nim porozmawiać KONKRETNIE. Czy ta instalka prawidłowo wyregulowana nie będzie działała poprawnie - nie będzie przełączała się na benzynę i co powinien zrobić gazownik by doprowadzić ją do NORMALNEGO działania.
Widziałem ten temat. Chodzi mi o konkrety jak rozmawiać z gazownikiem by mnie nie zlał słowami - tak ma być, ja z tym nic nie zrobię. Instalację mam na gwarancji dopiero co po pierwszym przeglądzie po 1000km i chciałbym to zrobić bez wydawania kasy.
Masz BRC czyli masz gwarancje na terenie całego kraju. Jedź do Łasku na polną tam gdzie ja montowałem. Tam Ci zrobią to w ramach gwarancji. Olej swojego gazownika bo koleś jakiś chory jest. Chyba, że zamontował Ci jakieś słabe podzespoły i dlatego instalacja nie wyrabia... Na reduktorze masz 1200 czy 1500 jakiej średnicy przewód gazowy??
Chyba rozważę wycieczkę do Łasku :cool1:
Pewnie, że tak. Co się będziesz męczył a i tak on Ci powie, że zakłada instalacje tyle lat i zna się lepiej. A denerwujące jest jak depniesz i zaczyna pikać. To po co gaz?? żeby jeździć z prędkością niedzielnego kierowcy????
Masz za mało wydajny reduktor. Trzeba zmienić na dwa lub jeden konkretny. Po prostu przy zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz silnik nie dostaje go tyle ile trzeba i dlatego przełącza na paliwko.
Tyle jeżeli chodzi o to co masz powiedzieć dla gościa. Ludzie nie z takimi mocami jeżdżą na gazie i nic im się nie przełącza.
genius max i zolte wtryski sa do mocy grubo powyzej 200km wiec podstawowe elementy sa dobre, bardziej to kwestia ustawienia elektroniki w sterownikiu lpg
Jakie moce może ogarnąć taki zestaw. Chciałby gościowi na wejściu zapodać informacje, że ktoś z klubu ma taki sam motor tylko o mocy ???KM i wszystko hula aż miło, więc wina leży po jego stronie.
W chwili obecnej samochód stoi u lakiernika więc sprawa się trochę odwlecze, ale jak tylko odbiorę go jadę na kontrolę instalacji i wtedy napiszę co i jak. Z pewnością dopytam się dokładnie co zrobiono.
U mnie też się tak dzieje od samego początku założenia BRCSQ24. Instalację zakładem w ABART-cie we Wrocławiu więc chyba powinno być wszystko ok z ich strony. Tankuje teraz gaz tylko na jednej stacji LPG i jest normalnie więc myślę że u mnie to było przyczyną.
ten zestaw jest grubo powyzej 200koni nie wiem dokladnie ile, ale do twojego silnika (mialem taki sam) wystarczy slabsza instalacja, tj reduktor genius 1500 i pomaranczowe wtryski. bez komputera nikt ci tu nic nie powie, oddaj im niech pojezdza i ustawia tak jak ma byc. zadzwon do czakramu i zapytaj to Ci dokladnie powiedza do jakiej mocy masz instalacje
