[B5 AJM] Proszę o analizę logów
Witam
Od miesiąca szukam po forum i naprawiam.
W skrócie;
-wymieniona uszczelka pod głowicą (wyrzucał powoli płyn ze zbiorniczka oraz czarny nalot w środku zbiorniczka)
-w głowicy zrobione zawory,uszczelniacze,nowe popychacze,uszczelniacz wałka,planowanie
-wyczyszczone turbo
-n75 zamieniony z n18
-EGR jak i cały układ dolotowy wyczyszczony
-EGR ściągnięty wężyk podciśnieniowy(zaślepiony),z boku otworki zaślepione(puszczał olej)
- wydłubany katalizator
Aktualnie;
-brakuje mocy w dolnym zakresie obrotów tj. do ok.1900obr./min.- dalej "ciągnie"
- na wolnych obrotach słychać jakby uciekające powietrze,po ściągnięciu wężyka podciśnieniowego i zaślepieniu go sztanga spada w dół i jest cisza(membrana szczelna)może to świst przepływającego powietrza przez turbo.
proszę o analizę logów i uwagi:
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52446.html - statyczny gr.000
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52439.html - statyczny gr.001
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52444.html - statyczny gr.003 -EGR zaślepiony
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52440.html - statyczny gr.004
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52441.html - statyczny gr.007
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52443.html - statyczny gr.013
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52445.html - statyczny gr.018
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52442.html - statyczny gr.023
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52438.html - B.S. gr.011
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52437.html - dynam. gr.000
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52427.html - dynam. gr.001
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52429.html - dynam. gr.003 -EGR zaślepiony
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52428.html - dynam. gr.004
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52435.html - dynam. gr.008
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52431.html - dynam. gr.010
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52425.html - dynam. gr.011
http://vaglog.rtnet.pl/rowoj76_52426.html - dynam. gr.023
POZDRAWIAM.
[br]Dopisany: 21 Lipiec 2011, 10:02_________________________________________________
Witam
W skrócie;
-wyczyszczone turbo
Aktualnie;
POZDRAWIAM.
Ponownie bardzo proszę o analizę logów.
Zupełnie jestem "zielony" jeśli chodzi o grzebanie w sofcie sterownika silnika ale wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku ktoś piszący ten soft chyba przeliczył się z rzeczywistymi możliwościami turbo w AJM żądając tak wysokiego ciśnienia przy tak niskich obrotach silnika i małej dynamice spalin. Niech na to zerkną koledzy, którzy tym się zajmują. Z tego co się orientuję to jest na naszym forum przynajmniej jeden kolega, który się zajmuje korektą parametrów sterownika silnika ale nie będę pokazywał na niego palcem :wink4: Możesz też wkleić te logi na forum.tdi-tuning.pl zadając takie samo pytanie.
Z całą pewnością powietrze nigdzie nie ucieka bokiem bo nie widać tego w logu dynamicznym 003 i 010.
Jest prosta rzecz do sprawdzenia - podepnij do gruchy turbo podciśnienie na stałe tj. kawałkiem wężyka bezpośrednio z trójnika najbliższego pompie podciśnienia w pompie tandem (tego przed rynienką podszybia) i wtedy zloguj dynamicznie 011 ale tylko do 2500 obrotów i zobaczysz wtedy fizyczne możliwości turbosprężarki.
Jak dla mnie to turbo wydala tyle ile może a soft jest naciągnięty i to zdrowo - oczywiście mowa o rozpędzaniu się turbo z niskich obrotów.
Witam i dziękuje za zainteresowanie.
Co do tematu to nie wiem dlaczego podejrzenie o korekty w sofcie.
Może sprostuje:
w aucie nie były robione żadne prace przy sofcie - po prostu zaczęła się seria awarii
tj. wymiana 4-tego PD, wymiana uszczelki pod głowicą(przy okazji regeneracja głowicy),problemy z trybem awaryjnym,cieknący EGR,wydłubany katalizator,
czytając forum naprawiałem po kolei usterki.
Zrobiłem logi i prosiłbym o ocenę czy jest coś jeszcze nie tak,
martwi mnie np.blok 13 korekcje wtrysków,blok 23(bipy) oraz ciśnienie turbo-teraz nie ma trybów awaryjnych (turbo po czyszczeniu) auto ma aktualnie podmieniony zawór N75 na N18. Jest odczuwalny brak mocy do ok.1900obr.min.
POZDRAWIAM.
Sztomel, to jest ori soft :wink4:
w tym sterowniku i w tym aucie mapa doladowania w serii ustawiona jest na 2300 mbar juz od 1900 obr ...
Pierwszy raz widzę takie wartości zadanego doładowania dla silnika AJM i jestem w szoku :shocked: ale jak wcześniej pisałem, nie bawię się sterownikami i nie mam rozpiski ich wartości zadanych.
W takim razie podepnij na próbę na czas logu dynamicznego 011 podciśnienie na "krótko" i wtedy zobaczysz jak turbina będzie reagować do tych 1900 obrotów - jeśli wtedy będzie poprawa to szukaj nieszczelności w podciśnieniach.
jest jeszcze kilka innych przykladow [jak dobrze pamietam ] TDI w ktorych seryjnie wymaga sie aby ta mala sprezarka dmuchala 2300 mbar ... ;)
bo zawsze pewnie patrzyłes na ajm w golfie a tam jest doladowanie na 2091 a w a4 i paskach jest grubo pojechane na prawie 2300 ,i nie ma co sie dziwic ze dwumas w pasku ajm wytrzymuje niecałe 200tys i kaput
