[B5 AHU] Czujnik wstecznego - jak sprawdzić?
Witam, mam pytanko zabrałem się dziś za podłączenie wstecznego, zmieniając skrzynie z automatu nie miałem kiedy tego zrobić, z czujnika w skrzyni wychodzi 2 piny, jeden podłączam do +12 po stacyjce no i myk jest taki że na drugim pinie jest cały czas wsteczny pomimo iż bieg wsteczny nie jest włożony. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika?
Tam jest zwykły zamykacz obwodu. W włączniku jest bolec uruchamiany jakimś wodzikiem od wnętrza skrzyni. Wciśnięcie bolca powoduje zamknięcie obwodu i przesłanie sygnału / obojętne czy " + " czy " - " / do żarówki. Jeśli masz np. na miernikiu sygnał zamknięcia obwodu ciągły,,czy bieg wsteczny jest włączony czy nie , to sugeruje uszkodzenie/zatarcie tego bolca w czujniku. Jak mnie pamięć nie myli, to jest to wykonane z plastiku i po pewnym czasie, pod wpływem odrobinek opiłków w skrzyni biegów ten bolec się zaciera.
Być możę masz racje, w chwili wolnego wyjmę i zobaczę co z tym czujnikiem.
Dzięki za info, Pozdrawiam
