[B5 ADP] Błędy VAG
Witam koledzy mam nadzieje ze wybrałem dobry dział żeby sprawdził mi ktoś błędy które mi wyskoczyły :disgust::wallbash:
a więc o to mała lista :
aj 12:29
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 HX
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D01
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 40321
8 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
to na tyle .... dla mnie to czarna magia wiec proszę o małą pomoc
ps;jeśli to jest zły dział proszę o przeniesienie :)
[mod]Po pierwsze to wpisujemy konkretnie prefix, a nie ALL po drugie błędy są opisane w tym dziale tylko poszukać - regulamin sie kłania. - poprawiłem prefix[/mod]
