[B5 ADR] Łożysko oporowe?
Witam. Mam problem. Czytałem dużo postów odnośnie łożyska oporowego i dwumasa, ale nie mogę określić, co u mnie jest już na wykończeniu. Otóż, gdy odpalam silnik po dłuższym postoju świszczy (bulgocze) mi jakieś łożysko w sprzęgle bez wciśniętego sprzęgła po wciśnięciu sprzęgła dźwięk jakby się trochę nasilał i szarpie przy ruszaniu. Po przejechaniu ok 3 km cisza i nie szarpie. Co to takiego będzie? Dzięki i pozdrawiam.
Witam łożysko oporowe(wyciskowe) pracuje tylko i wyłącznie na wciśniętym sprzęgle. Jeśli chodzi o to szarpanie to może być i dwumas ale tak to ciężko określić skoro na ciepłym znikają objawy.
łozysko wyciskowe czy tam oporowe, pracuje jak kolega pisał przy wcisnietym pedale.
a masz olej w skrzyni? jakos nie moge sobie wyobrazic innego zrodla bugotania jak jakis plyn :gwizdanie:
a zrodlo objawow to sprzeglo lub docisk w fatalnym stanie, dwumas,
i zastanawiam sie nad czym tu gdybac, nikt nic nie wymyslii trzeba rozlozyc o obejrzec
