[ALL B6] KLIMATRONIK POD RNS NUMERY KATALOGOWE
Witam,
zakupiłem RNS i zabieram się do przekładki. Czytałem wątek Alvaro w dziale zrób to sam. I napotkałem na problem - wiem że muszę kupić klimatronik gdyż przechodzę z radia 1 din na 2 din. Wyczytałem na forum że klimatronik w radiach 1 din był szerszy o 1 - 1,5 cm niż ten w 2 din'owym koszu. Bardzo bym was prosił o numery katalogowe klimatronika z grzanymi fotelami do kosza 2 din do Audi A4 B6 z roku 2004. Wiem, także że odradza się kupowanie klimatronika z B7 bo występuje problem z grzaniem tylnej szyby (da się to w prawdzie rozwiązać, ale chciałbym uniknąć kłopotu i kupić klimatronik z B6). Alvaro podał w swoim wątku, że on zakupił klimatronik o numerze 8E0820043AD, ja znalazłem na alledrogo klimatronik z takimi samymi numerami lecz litery na końcu to AB (nie wiem czy będzie pasował)..
Proszę o pomoc - szukałem na forum, trochę informacji znalazłem, ale nigdzie nie znalazłem wypisanych numerów katalogowych dla klimatroników z grzanymi fotelami pod Navi 2 din.
Jeśli temat nie w tym dziale, proszę o przeniesienie, wahałem się czy dawać go tutaj czy w dziale klimatyzacja.
Jak ma grzane stolki i jest 2 DIN to bedzie pasowal . Numery klimatronika zmienialy sie z biegiem produkcji :wink4: Napisz do Bartsa on ma na sprzedaz
Ok, napisze do Bartka zobaczymy jaką cenę zaproponuje. Wiesz jakby handlarze na alledrogo umieli odpowiedzieć na pytanie czy to jest klimatronik pod 2 din to by wszystko było jasne, a on zazwyczaj mówi że nie pamięta z czego to było demontowane czy była nawigacja czy zwykłe radio, albo że nie daje gwarancji. Ja tam chce mieć 100% pewność, żeby nie bawić się potem w odsyłanie itd.
Jeszcze raz dzięki mimo wszystko
Łukasz - ja mój panel klimy mam już zaklepany dla innego kolegi.
Ale aby nie zostawić Cię z problemem...
Bardzo łatwo rozpoznasz wersję panelu klimy po zdjęciach na allegro - klima pod 1 din ma srebrny chromowy pasek na dole (klima w wersji 2 din go nie posiada).
Wrzucam dwie fotki dla przykładu...
17165851681702382946
Kolejna podpowiedź to wykaz numerów panelu klimy:
8E0 820 043 AA – 1DIN, bez grzania foteli
8E0 820 043 AB – 1DIN, z grzanymi fotelami
8E0 820 043 AC – 2DIN, bez grzania foteli
8E0 820 043 AD – 2DIN, z grzanymi fotelami
8E0 820 043 AE – 1DIN, bez grzania foteli, z czujnikiem jakości powietrza
8E0 820 043 AF – 1DIN, z grzanymi fotelami, z czujnikiem jakości powietrza
8E0 820 043 AG – 2DIN, bez grzania foteli, z czujnikiem jakości powietrza
8E0 820 043 AH – 2DIN, z grzanymi fotelami, z czujnikiem jakości powietrza
Zatem potrzebujesz model AD lub AH (czujnika nie musisz montować).
Na uparciucha może być model z B7 (inne numery) - jednak aby zadziałało Ci grzanie tylnej szyby i lusterek w takim przypadku będziesz musiał do obwodu dołożyć przekaźnik (zgodnie z tym co Grzesiek opisał pod tym linkiem: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=173814.0;highlight=klima).
Pomyślnych łowów na allegro :good:
Wiedziałem kogo się pytać. Bartek - mega wyczerpująca odpowiedź wszystko jasne i idę polować na alledrogo ![br]Dopisany: 01 Sierpień 2011, 18:05_________________________________________________Dobra Alledrogo przewertowałem, ale niestety same klimatroniki z B7, albo większość na 1 din.
Postanowiłem zająć się więc czym innym, a mianowicie..co powiecie na taki zestaw montażowy, koszt ? Jak z anteną, może być taka czy szukać jakiejś konkretnej firmy ?
http://allegro.pl/zestaw-montazowy-audi-rns-e-gps-roka-fakra-iso-2-i1729850552.html
Jest to normalna cena i wszyscy znaja ta firme :) tylko brac zestaw
Okej dzięki wrclaguna ;-)
  • 6 lat później...
9 minut temu, marko225 napisał:
poszukuje klimatronika 1din z grzanymi d*pami zaczynający temp od 16stopni,ale tylko od b6 ma ktoś nr katalogowy??
 pierwszy post wyjaśnia wszystko.
  • 6 miesięcy temu...
Panel 8E0 820 043 AF – jest z b6 czy b7 ?
Edytowane przez r7adek
