snajper75 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Witam, koledzy jest możliwość wymiany wiatraka bez rozbierania połowy auta bo goni jak żyd po pustym sklepie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal77 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Można go wyciągnąć bez rozbierania całego przodu, ja wyciągnąłem w sobote i czekam na nowy bo ten się już do niczego nie nadaje, jeśli chcesz to wyśle Ci fotki co trzeba odkręcić żeby wyszedł bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Szukaj, szukaj, szukaj - 1000 razy było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper84444 2 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Można, można. Trzeba odkręcić śrubkę która jest zamontowana w górnej części obudowy wiatraka, następnie obracając go w którąś stronę (nie pamiętam w którą, sprawdzisz po wyżłobieniach) i jednocześnie przyciskając blokadę wyjęcia wiatraka z ramy (u dołu) wyjmiesz go bez problemu. Więcej zabawy może być z kablem zasilającym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek149 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Więcej szczegółów: Najpierw należy odkręcić dwie śrubki krzyżakowe na górnej części przodu które tzymają końcówkę łapacza powietrza. Wyjąć dwie części tego łapacza i dopiero wtedy widać śrubkę kontrującą wentylator. Odkręcić ją i następnie lewą ręką odchylić lub najlepiej zerwać delikatny wąs plastikowego zatrzasku na dolnej częśći wentylatora. Przez drewniany kołek uderzyć młotkiem w zaczepy wentylatora aby cały obrócił się ok 2cm. Dobrze jest zdjąć osłonę paska rozrządu i wtedy jest już wystarczająco miejsca aby wyjąć wentylator. Moja rada: powypinać kable najpierw ze złączek obok zbiorniczka płynu (? ) następnie wypiąć z metalowych zatrzasków(razem z nimi) wyciągnąć te które idą razem z kablami wentylatora a po całym zabiegu puścić górą (bo dołem bez rozbiórki przodu chyba się nie da bo jest ryzyko ocierania o skrzydła wentylatora. Ps. Mam doświadczenie i zdjęcia jak naprawić wentylator ( dzisiaj to zrobiłem) a zainteresowanym mogę wysłać maillem opis bo nie wiem jak tutaj wrzucić kilka zdjęć. Pozdrawiam leszek149 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper75 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 dzięki za info , dałem radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
