stecik Opublikowano 10 Lutego 2008 Opublikowano 10 Lutego 2008 Witajcie; Dzisiaj wstawiłem zestaw (HID) do swoich soczewek. Wszystko cacy tylko czasami przy uruchomionym silniku i po właczeniu swiateł pojawia sie na Fisie bład (Brake + kontarolka ESP + hamulca + dzwięk), tak samo miałem jak mi czujnik stopu padł. Natomiast gdy zrobie to na odwrót czyli najpierw włącze swiatla później uruchomię silnik wszystko jest już ok. Czy to jest związane z mniejszym poborem prądu przez zarówkę xenonową (35 W zamiast 55 W) ? Jak to obejść , czy wystarczy tylko przestawić ustawienie kompa z soczewek na xenon. Wielkie dzięki za pomoc. -- stecik
Szuder Opublikowano 27 Lutego 2008 Opublikowano 27 Lutego 2008 wczoraj montowałem koledze HID w B6 i wszystko jest OK. miałem obawe, czy FIS nie będzie wyświetlał spalonej żarówki (mniejszy pobór prądu 35W). Ale wszystko świeci pięknie i jest kox...
simon__75 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Opublikowano 8 Czerwca 2009 wczoraj montowałem koledze HID w B6 i wszystko jest OK. miałem obawe, czy FIS nie będzie wyświetlał spalonej żarówki (mniejszy pobór prądu 35W). Ale wszystko świeci pięknie i jest kox... Jakie HIDy zakladałeś (firma) ze nie wywala błędów...??
