[ALL B6] Jak rozebrać sterownik klimatyzacji?
Proszę o pomoc w rozebraniu panelu klimatyzacji. Chce zregenerować przyciski od klimy. Szukałem na forum jak zdemontować panel lecz linki które znalazłem nie działają. Występuje błąd. Proszę o pomoc :)
Wyszarpnąć a później rozkręcić. To tak najprościej rzecz ujmując
Przez szczeline po wyjętym radiu wypychasz klimatronik i odłączasz wtyczki. Jesli jest to panel I DIN to odkręcasz wkręty od listwy aluminiowej i ją przesuwając na bo ściągasz / będzie zaznaczony kierunek strzałeczką. Potem odkręcasz pozostałe wkręty i podważając zaczepy / ja to robiłem kilkoma spinaczami - pokładałem je/ zdejmujesz tył. Reszta już pójdzie z górki. Powodzenia
Strzałeczka jest ale przesówasz ta srebrna listwe w przeciwnym kierunku do wskazania strzałeczki :tongue4: wtedy zejdzie. elektryka jest tylko na srubach. przyciski składaja sie z dwóch częsci, podważasz od srodki klimy zatrzask i wylazą przyciski :hi:
Faktycznie :hi: , ta strzałeczka wskazuje jak wsunąć listewkę. Mój błąd.
  • 2 miesiące temu...
Panel klimatyzacji bardzo wymontować i rozebrać. Dokładnie tydzień temu robiłem taką operację żeby podmienić "front" przystosowany pod 2din z 1din. Trzeba pierw wymontować radio. Następnie wypychasz lekko panel klimatyzacji i odpinasz cztery kostki od klimatronika. Następny krok to odkręcenie srebnej listwy, dwie śrubki od spodu. Sam klimatronik jest przykręcony na 4 śrubki i zatrzaski. Z nimi miałem trochę problemów. Najlepiej jest coś podłożyć pod te zatrzaski i wtedy ładnie rozkładasz na dwie części. Uwaga! Trzeba odpiąć kostkę z taśmą która jest w środku. Aby się dostać do przycisków musisz rozkręcić płytkę drukowaną. Nie pamiętam ile śrub, ale chyba jest ich osiem. Po tej operacji masz już dostęp do przycisków klimatronika. Pozdrawim :)
