[B5 AEB] Problem z AIR BAG
Koledzy tak jak w temacie Mam Problem z Kontrolką AIR BAG. Byłem na warsztacie aby sprawdzić jaki jest błąd ale komputer nie chce się połączyć z poduszkami, mechanik powiedział że mam popsuty sterownik i należy go wymienić. Wcześniej już miałem podobny problem ale kolega znalazł przyczynę nie łączących kabli przy napinaczu pasów. Sprawdziłem wszystkie kostki i wydaje mi się że jest wszystko w porządku, a komp nadal się nie łączy. A dodam że błąd pokazał się po przestawieniu fotela pasażera a mam cztery poduszki. I teraz mam takie pytanie, mój sterownik ma numery 8D0 959 655D i auto jest po pierwszym lifcie z USA, ciężko jest dostać taki sterownik ale mogę mieć bez problemu sterownik o numerach 8D0 959 655J który jest z auta po drugim lifcie i jest na cztery poduchy. czy nie będzie żadnych problemów z instalacją? czy kostki są takie same? i przede wszystkim czy będzie to działać jak należy?[br]Dopisany: 08 Sierpień 2011, 09:42_________________________________________________Może jednak jest ktoś kto potrafi mi pomóc?[br]Dopisany: 08 Sierpień 2011, 21:17_________________________________________________Nikt nie potrafi mi pomóc???
Jak błąd pokazał sie po przestawieniu fotela to czemu chcesz od razu wymieniac sterownik? Zacznij szukać przyczyny przy fotelu (było o tym na forum) i podjedz do innego mechaniora bo moze tamten miał zje... sprzęt i nie mogł sie połączyć.
Byłem u trzech różnych mechaników i żaden z nich nie był w stanie się połączyć ze sterownikiem a pod tym fotelem to już wszystko przejrzałem i to chyba ze dwa razy i dalej to samo.
Od samego patrzenia sie nie naprawi, lampka sama też nie zgaśnie, trzeba jej pomoc vagiem. Pod fotelem cos robiłeś, czyściłeś itp? Szukałeś na forum podobnego tematu?
Z tego co wyczytałem na forum to jeżeli kable nie łączą pod fotelem to komp powinien się połączyć ze sterownikiem??[br]Dopisany: 09 Sierpień 2011, 21:53_________________________________________________styki były czyszczone przy fotelu a nawet przy napinaczu pasa, komp podłańczany był po czyszczeniu i lipa.
