[B5 AEB] Problemy z mocą
skasuj błędy i wyreguluj LPG, może być też tak że zostaje ci gaz w kolektorze i dlatego nie chce zapalić
ale zeby wyregulowac gaz trzeba jechac do jakiegos gazownika?
devastation
sorki ale odczytalem tego posta sam widzisz o ktorej.. musimy sie jakos inaczej zgadac.. na priv badz gg ;)
jedz na regulacje do Marka do WaldGazu na Borcharda (wylot na Ustke)
powiedz ze jestes od Tomka,
ale najpierw diagnostyka Vag i bloki pomiarowe trzeba sprawdzic, przeplywke, sonde
dolot masz szczelny ? Nic nie syczy ?
Nie byles przypadkiem wczoraj wieczorem ok. 19.30 na parkingu na Galerii Slupskiej ???
jeżeli LPG powoduje błąd w sterowniku komputera to na benzynie będziesz miał jaja z takim właśnie odpalaniem.
Aby się przekonać wystarczy że odepniesz akumulator na parę minut, zapniesz z powrotem i odpalisz auto oczywiście na benzynie. Do póki nie zmienisz na LPG auto będzie chodzić cały czas idealnie bez skoków na PB. Wystarczy na chwile z zmienić na LPG i znowu na PB i będzie ten sam problem.
Inną kwestią jest przepustnica ale jeżeli ją czyściłeś to OK.
Posiadałem B5 1.8 T zagazowane i miałem ten sam problem tzn tych skoków obrotów po odpaleniu i właśnie powodem był błąd przez LPG to o czym pisałem wyżej. Spróbuj tej metody. Ja gdy odpiąłem akumulator- błąd się kasował i na PB mogłem jeździć bądź ile bez żadnych problemów.
Z problemem tym udałem się na Śląsk w okolice Piekar Śląskich, nie pamiętam miejscowości i dopiero tam pan gaziarz który posiada hamownie mi pomógł. Wykalibrował wtryski itd już nie pamiętam co było problemem, w każdym bądź razie po wizycie u niego problem ustąpił.
hmm wsumie to tak.. tez bylem do 19:30 bo o tej porzed juz byelm w domu :)
a co do sprawdzanie szczelonosci.. na tyle na ile pozwalaja mi mozliwosci mojego malutkiego garazu.. nic nie slychac nic nie syczy..
co do przeplywki tez jest nowa.. mowie duzo juz wpakowalem w te autko i juz mialem dosyc dlatego zwrocilem sie do was :)
ze starych i zastanawiajacych mnie rzeczy.. pozostaly wlasnie sonda.. i moze tez przytkany katalizator :)) ale juz nie mam pojecia :)
dzieki nex sprawdze twoja metode... :) [br]Dopisany: 11 Sierpień 2011, 14:42_________________________________________________
a mozecie mi jakos podpowiedziec jak sie robi logi?? tak zebym mogl sam? :)
:facepalm:
Rysiu, qu...rwa nie kazdy jest tak kumaty jak Ty :polew: :polew: :polew: :polew:
Kolego, odezwij sie w sobotę do 10.00 to zloguję Ci tą padakę
devastation mam do ciebie pytanko czy czujniki stukowe mogą mieć wpływ na częściowy brak mocy :mysli:
czujniki same w sobie nie, chyba ze sa uszkodzone a takie u Ciebie nie sa
