zuczek83 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Witam, proszę o ocene map i ustawień instalacji w mojej audi. troszke mi duzo pali na trasie ok 11,5 litra. przy predkosci od 90 do 110. instalacha stag4 reduktor zavioli s wtryski omvl niebieskie z góry dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 za duże ciśnienie za male dysze i mapa jest jakaś dziwna a to ze mnożnik na koniec idzie do góry to w ogóle jakaś głupota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzemo 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Przy zavoli s to ciśnienie jest ok, ja bym dysz i ciśnienia nie ruszał gdż mnożnik jest w zakresie tolerancji. Osobiście nie ustawiam staga na mapki tylko na korekty na vagu, ale jeśli auto dobrze jeździ i nie ma błędów mieszanki w ecu a korekty długie są w normie to jest ok. Przy tych wtryskach to spalanie jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 ciekawe czy wtryski sa tego samego zdania co ty co do ciśnienia, a zavoli to wogóle nie nadaje sie do silnika turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuczek83 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 i wszystko jasne... okazało się ze miałem uwaloną pierwsza sondę ta przed katem. sonda wymieniona mapa zrobiona na nowo, autko śmiga idealnie w każdym zakresie obrotów spalanie zmniejszało się na trasie do 9,5 l. Jeśli ktoś za zachodniopomorskiego szuka dobrego gazownika to na prv mogę podać namiary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kandrzej 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Jeśli mozna to prosze o namiary na tego gazownika. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Witam obniż sobie ciśnienie na kolektorze bo duże masz okolo 50-60 ma być .I jak koledzy pisali podłączyć vag i interfejs do gazu i w drogę ustawienia krótkie i długoterminowe na sondach ja tak zrobiłem i teraz jest oki nie wiem jak spalanie ale chyba takie samo jakie miałem trasa 10l miasto różnie od 12 w wzwyż aha i pytanko a jak te wtryskiwacze ci chodzą ja mam valteki i je wymieniam za wolne są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 jakie ciśnienie na kolektorze? i co to za wartości 50-60? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 z prawej strony mapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 z napisem gaz??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 nie , ciśnienie kolektora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 nie rozumiem o co ci chodzi i myślę że coś przekombinowałeś. Jeśli chcesz powiedzieć ze ostatnia kropka mnożnika jest przy osi nazwanej ciśnienie kolektora i przesuwając ją to zmieniasz to ciśnienie to wykasuj swoje posty dotyczące tego:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 nie oto mi chodziło tylko mówię ze gaziarz to ustawiał bo tez miałem na 120 i mówił ze zadużo jest to zmienił na 60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 kolego nie wiesz o czym piszesz to jest oś wykresu tak samo jak czas wtrysku i mapy są wyświetlane jako wykres funkcji zależności czasu wtrysku i ciśnienia w kolektorze dolotowym (os prawa i dolna) ani jednego ani drugiego się nie ustawia w sterowniku lpg jedyne co ustawiasz to mnożnik i do tego jest wykres mnożnika zależnego od czasu wtrysku (oś lewa i dolna) jeśli gaziarz tak powiedział jak napisałeś to znaczy ze musi się douczyć jeśli ustawił ci tak kropkę jak mówisz to porostu ustawił mnożnik 0.8 w tym miejscu, tylko nie rozumem dlaczego według niego to ważne:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuczek83 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 zakład nazywa sie GT GAZ i znajduje sie na ulicy tenisowej. ta mapa jest nie aktualna, jutro zrobie nowa i pokaze. wczoraj wrociłem z trasy szczecin -lwówek sląski- szczecin. spalanie gazu 9,5 litra, ale przy dużych predkosciach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
