[B5 AVG] Dziwny dźwięk po podłączeniu przyczepki ?
W moim Passacie B5 FL 1.9 TDI 130 KM mam założony hak do przyczepki (był przed zakupem auta). Kiedy podłączyłem do niego przyczepkę i sprawdzałem czy działają wszystkie światłą podczas włączenia kierunkowskazów słychać inny dźwięk niż bez przyczepki (standardowy), słychać go z tyłu auta i nawet na zewnątrz. Jak myślicie co to może być? Czy coś jest źle podłączone czy tak już jest? Muszę wspomnieć, że auto jest po przeróbce z anglika, niestety :angry:
Chyba masz zamontowany dodatkowy przekaźnik świateł kierunkowskazów na przyczepkę. Ten co jest w samym samochodzie może być za bardzo obciążony dodatkową żarówką. W hakach fabrycznych jest specjalny sterownik do haka
Chyba podjadę do elektryka żeby sprawdził.
Zgadza się powinieneś mieć dodatkową skrzynkę przekaźników do przyczepki, zamontowana jest ona z tyłu w za osłoną boczka tapicerki bagażnika.
Czyli ten dźwięk to normalne?
Powino być słychać podobne cykanie do tego jak działa przekaźnik samych kier.,piszesz że słychać go na zewnątrz to coś za głośno,a po podłączeniu przyczepki na tablicy wskaźników zapala się ikona kier. od przyczepki z tym że może żarówka być wyontowana we wskażnikach ale jak wszystko jest prawidłowo to zapala sikona kier.przyczepki w momencie właczenia kerunku.
Dźwięk jest taki piszczący a nie głuchy jak bez przyczepki, a żadna ikona się nie zapala :confused4:[br]Dopisany: 13 Sierpień 2011, 15:28_________________________________________________Faktycznie tak jak pisał Golem1 znalazłem jakieś urządzenie wielkości pudełka zapałek w bagażniku pod tapicerką w bagażniku i to ono tak hałasuje. :wallbash: Czy można z tym coś zrobić czy muszę jechać do elektryka?
nigdy z tym nie walczyłem więc ci nie podpowiem ale może poszukaj na forum może ktoś ogarniał coś podobnego bo ten przekaźnik nie występuje we wszystkich autach a zwłaszcza w tych z dokładanym hakiem,więc napewno jest możliwość go ominięcia lub po prostu odłączenia.
Chyba najprościej będzie podjechać do elektryka i zapytać. Jak coś już będę wiedział to napiszę.
Masz parktronica? :decayed:
:gwizdanie: ... nie przesadzajmy :cool1:
Nie, nie mam.[br]Dopisany: 15 Sierpień 2011, 17:50_________________________________________________A czy można w jakiś sposób wyłączyć ten dźwięk ?
Żeby wszystko prawidłowo działało , to lepiej zostaw ten moduł . Możesz spróbować wymienić w ni przekaźnik który czyni tyle hałasu . Jak nie pomoże to owiń moduł taką gąbka jak są obłożone pompki centralnego zamka w A4 B5 .
A jak ta gąbka wygląda, bo nie wiem ?
Kolego podjedź do elektryka bo to może być zwarcie i spalisz sobie autko (powinno być przez bezpieczniki ale jak to jest przeróbka to niekoniecznie elektryk zmieniał układ połączę). Może też styki się skleiły lub coś w tym stylu, może się nie domykają i powstaje łuk elektryczny. Jest dużo rzeczy powodujących odgłos. Jeżeli nie jest to cykanie takie jak podczas włączonych awaryjnych świateł to bym się tym przejmował i usunął usterkę.
Chodziło mi bardziej o materię z jakiej jest zbudowana a nie o kształt. Bardzo gęsta gąbka , cos takiego jak jest w siedzeniu samochodowym.Skombinuj taki kawałek , wydrąż miejsce na mod€ł i go w to zapakuj. Sprawdź tylko wcześniej , czy jak wydaje dźwięki to się nie grzeje
Byłem u elektryka i powiedział, że to można zdemontować więc będzie po problemie :)
