[B6 AVJ] Buczenie w okolicach bezpieczników-rozładowywanie akumulatora
Witam Panowie
Mam problem od 2 dni cos mi rozładowywuje akumulator najpierw podczas jazdy słyszalne było pykanie w okolicach komp. gazu ( obok akum.) ale to ustałao dokładnie nie mogłem tego zlokalizować poniewaz jak unosłem maskęto juz przestało .
nastepnego dnia juz nie mogłem go odpalic. za pomocą drugiego auta i kabli odpalił bez problemu przejechałam ok250km i po 2 godzinach znów go nie mogłem odpalic podładowałek aku. i odlaczyłem go na noc nastepnego dnia przed odjazdem podpiołem aku. i odpaliłem i wrociłem owe 250km.
I tak teraz nawet podczas jazdy słyszalne jest takie buczenie pod osłoną (nad peadłami) jak silnik jest odpalony , po zdjeciu oslany (nad peałami) to buczenie wydobywa sie z takiej wiązki przewodow 3 nakretki M6 czerwone przewody tam są przykrecone (na zdj). sa tam tez bezpieczniki ale one są ok. natomiast przy zgaszonym silniku równiez z tamtąd wydobywa sie taki dziwny dżwiek jak by syczenie powietrza ??? po odłaczeniu aku. wszystko ustaje .
Wydaje mi sie ze to własnie to syczenie rozładowywuje mi aku :( Panowie co to może być jakieś sugestne ???
Pozdrawiam colak.
[br]Dopisany: 15 Sierpień 2011, 23:53_________________________________________________Zapomiałem jeszcze dodac w slinku wyskakuje mi cały czas błąd 17841 jednak praktycznie nic nie ma na temat tego błedu :(((
Witam dzieki za info sprawa załatwiona powodem zwarcia i buczenia była woda w obudowie komputera przekaźniki 219 oraz 373 były w wodzie i stąd zwarci i rozładowywanie aku. po wysuszeniu całej skrzynki i gniazd oraz wymianie przekaźników wszystko gra :)
:good: Z tą wodą w skrzynce, to już gdzieś widziałem na forum. A zabezpieczyłeś to jakoś przed ponownym zalaniem?
Witam
Tak teraz wkręcone ś wszystkie śruby oraz mały otworek na spodzie obudoy aby woda spłyeła tak własnie bybo gdzieś opisane :)
mysle ze bedzie ok:)
