[B5 AVG] Czy warto okleić folią Carbon-ową ?
Witam wszystkich.
Chciałbym poruszyć temat folii Carbon-owej. Mianowicie czy czo dobry materiał, czy warto w to inwestować, itd.?
Znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/3m-folia-carbon-3d-laminat-di-noc-ca-421-oryginal-i1762431877.html
Przy swoim autku robiłem małe zaprawki lakiernicze przy rejestracji na klapie bagażnika. Niestety trochę jest to widoczne i tak sobie pomyślałem, że może dodatkowo zabezpieczę to i ukryje defekty pod wspomnianą wyżej folią (zaznaczone na zdjęciu).
Czy ta folia nie poodkleja się na brzegach i w jaki sposób należy przygotować podłoże pod tą folię?
Zastanawiam się jaki jeszcze element pokryć taką folią żeby nawiązać do 1 elementu. Myślałem o antenie i może nie o samych lusterkach tylko o tych trójkącikach przy lusterkach (rysunek) i może jakieś elementy wewnątrz auta (ramka przy radiu, uchwyty drzwi, popielniczka). Co o tym myślicie?
Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Uważasz, że ta folia CIe uchroni od rdzy ? :gwizdanie:
Myślę, że dobrze zrobiłem te zaprawki więc nie powinno być tak źle. Liczę na to, że ta folia w jakiś sposób dodatkowo ochroni karoserię przed rdzą i zakryje te zaprawki. [br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 16:05_________________________________________________Jak myślicie czy ten kolor karbonu CA-421 będzie pasował do mojego autka (zdjęcia auta powyżej) ?
http://gjkstyling.pl/product.php?id_product=47
Jeśli chodzi o zamaskowanie to zamaskuje, ale jezeli jest jakies w głebienie po zaprawce lub garbik to jak nakleisz folie to bedzie widac.
Podłoże musi byc czyste i odtłuszczone i to wszystko.
Jak sie myle to koledzy moga mnie poprawic
ok dzięki :)[br]Dopisany: 23 Sierpień 2011, 22:33_________________________________________________A czy nie poodkleja mi się na krawędziach? Może czymś dodatkowo się smaruje, czy sam klej z folii wystarczy?
Nie wiem czy oklejenie dobrą folą nie wyjdzie drożej niż lakierowanie, wewnątrzto ok. ale na zewnątrz :gwizdanie:
Nie oklejanie nie wyjdzie drożej ponieważ lakiernik przeciętnie od elementu bierze ok 300zł a do do tego dochodzą koszta materiałów. Tylko zastanawiam się czy ta folia będzie się zlewać z lakierem, musisz wziąć po uwagę to że może to nie pasować.
Jako dodatkowe zabezpieczenie :good:.Folie są wykorzystywane do oklejania całych samochodów więc na pewno da radę.Ja oklejałem środek i jest naprawdę twarda.Tylko jeśli nakleisz na płaską powierzchnię to będzie się odznaczała grubością folii.Resztę możesz oklejac według upodobań
Dlatego specjalnie wziąłem ciemny kolor. Jak już zrobię to umieszczę fotki :)[br]Dopisany: 24 Sierpień 2011, 22:53_________________________________________________A to efekt mojej pracy z folią karbonową:
1. karoseria
2. wnętrze
dsc00059xt.th.jpg dsc00064dd.th.jpg dsc00060w.th.jpg dsc00061bmu.th.jpg dsc00063jc.th.jpg dsc00062j.th.jpg
I co powiecie? :)
wewnątrz spoko ale to kwestia gustu :hi:
klapka wlewu troszkę lipnie wygląda, nadal takie rzeczy kojarzą mi się z tuningiem rodem z tesco i nie pasujące do w miarę młodych samochodów z grupy vag, ale jak to mówią o gustach się nie dyskutuje
Macie rację. Po dłuższym czasie mi też to nie odpowiadało i zdjąłem to z klapki wlewu.
wnętrze :good: ale zdejmij folie z wlewu :no:
Już to zrobiłem :)
ladnie ci to powychodzilo jestes laikiem czy miales wczesniej z tym doczynienia ???? jeszcze takie male pytanie jak zrobiles to na rantach i zaokragleniach ze nie widac zmarszczen ???? suszarka :mysli:
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje ale wcześniej nie miałem możliwości.
Robiłem to pierwszy raz. Wszystko robiłem suszarką. Tylko musisz mieć dobrą suszarkę, żeby dobrze grzała. Mała rada, staraj się ni naciągać tak na maksa tej folii. Na początku owszem, ładnie się przyklei ale potem np. jak pogrzeje słońce to się trochę odkleja (u mnie na klapie bagażnika). Możliwe też, że nie do końca dobrze to zrobiłem, ale mimo wszystko jestem zadowolony z efektu końcowego :)
W razie jakichkolwiek pytań pisz śmiało.
Powodzenia
pytałem sie poprostu z ciekawosci, uwazam cie co stworzyła fabryka jest swiete i nie mozna tego poprawiac wiec w moim aucie takich modow nie bedzie :gwizdanie:
