[B5 AFN] Problem z immobilizer'em
Mam problem z odpaleniem auta..;/ po przekreceniu kluczyka zapala sie pomaranczowa lampka z autem i kluczykiem i nie gasnie, mruga i nie moge odpalic auta;/dopiero po ktoryms z rzedu wlozeniu kluczyka lampka gasnie..;/ co sie dzieje czy to problem z kluczykiem??slyszalem ze kody sie wytarly i musze dorobic drugi??pomozcie bo nie wiem co robic?:(
ja tez miałem taki problem niera to po 10 razy musiałem przekrecac kluczyk. wymieniłem antene która jest przy stacyjce i zbiera sygnał z kluczuka i wsZystko teraz jest ok.
A co to za stwierdzenie? :no:
Podepnij waga zczytaj kody błędów(a będą napewno),wrzuć do odpow.działu --
napewno ktoś pomoże
Pozdrawiam :)
Nie znam sie na takich rzeczach w ogole;/ co to jest ten wag??i jak to spr.;/sory ale jestem nowicjuszem w tych sprawach;/
Miałem dokładnie ten sam problem. W serwisie rozkładali ręce i ostatecznie chcieli wymieniać mi komputer, który kosztuje kilka tys. Dopiero pomogła naprawa wg instrukcji spedyt'a (patrz link wstawiony przez krzyniek). Troche zabawy, ale warto!
Mi sie tak dzieje jak zostawie włączone radio i zamknę samochód choćby na pół godziny. Po otworzeniu próbuje odpalić i takie właśnie objawy. Wtedy muszę wyłączyć radio, zamknąć samochód, otworzyć i jest OK. Nie wiem dlaczego tak jest, być może to spadek napięcia w instalacji i błędnie odczytuje kod z kluczyka???
Właśnie bylem w warsztacie i sie dowiedziałem ze mam zasłaby sygnał z kluczyka...pojechalem do dilera audi to mi pow.ze to bedzie kluczyk za 380PLN+150PLN za nagranie kodów na niego;/ale byłem u kolesia który ma kluczyki z immo i nagra mi kody,pow.ze za 250PLN taki kluczyk mi zrobi!!jest to mozliwe czy to tylko naciagacz??;>
Hehs jeśli to taka usterką na którą pomaga to co opisał Spedyt, to utopisz tylko kasę, bo problem w 90% przypadków leży po stronie immo przy stacyjce , a nie w kluczyku :decayed:
No nie wiem koles w warsztacie mi to podlaczyl do jakiegos sprzetu i pow.ze to jest slaby sygnal z kluczyka;/ :mysli: to ja nie wiem co mam robic??czyli co moze byc tak ze dorobienie kluczyka nie rozwiaze sprawy?? :angry:
U mnie też jest Słaby sygnał z kluczyka na VAG'u :)
Tak jak Ci napisałem spróbuj rozwiązać to tak jak zrobił Spedyt
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=2784.0
Zrobisz sobie za darmo i wyeliminujesz jeden problem.
A, że zaczął się ten temat na nowo. Gadałem z chłopakami z ASO Skody.
Taki sam problem występuje w A4, Octavii , Borze i Golfie :>
Skoda rozwiązuje ten problem odcinając starą kostkę i wstawiają nowy model kostki i po problemie. Niestety nie wiem czy tak kostka będzie do A4 pasować. Temat będę drążył, bo też mam ten problem :)
Chlopaki dzis dorobilem ten nowy kluczyk z immo i problem jak na razie zniknal,odpukac;P tylko ze to mnie wynioslo 250 PLN i nie wiem jak dlugo mi to bedzie dzialac tak jak powinno :confused4:
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Trochę odkopię temat. U mnie pojawia się ostatnio problem z immo. Po postoju odpala najczęściej za 3 razem, ale czasem za pierwszym.
Widzę, że osoby mają tutaj zaprogramowane kluczyki. Ja nie posiadam takich tylko zwykłe bez pestek. W czym więc może tkwić u mnie problem?
