[B6 AVJ] Czarna mamba z nowa turbawka 296ps/364nm
nowe turbo, minimalnie zmniejszone doładowanie - w szczycie 1,23 bara, na końcu pomiaru 1,18
nowy IC - niestety mniej wydajny i w nim tkwi problem nie złamanej bariery 300ps - strasznie sie grzeje. Pomijając fakt, że temperatura na dworze w trakcie pomiaru wynosiła prawie 30stopni, to w trakcie pomiaru powyzej 6k rpm temperatura powietrza finalnie przekraczała 60stopni :/, stąd na końcu wykres się "spłaszcza" Dla porównania 2 pomiar na nagrzanym ICku dał 7 koni mniej - temperatura pow. osiagnela 68stopni.
Nie mniej jednak - jest OK :)
Finalnie
296ps/364nm
Jakie turbo ?
Jaki fmic ? Daj fotki.
"nowe stare" - GT28RS
FMIC Iveco daily - malutki ( :( ) - to jedyna rzecz którą nowy nabywca (jeśli się takowy znajdzie) - będzie mógł sam sobie zmodzić
Foty silnika postaram się ustrzelić dzisiaj popoludniu jak znajdę chwile
strasznie późno to coś wstaje - wszystkie GT28RS w 1.8T tak się zachowują?
mniej więcej, ze 500rpm jest do ugrania niżej
eliminatory wstają niżej :naughty:
Faktycznie późno wstaje
Kiedy sprzedajesz?
Max moment nieco powyżej 4krpm, to późno ? :cool1: W porównaniu do mniejszych turbin - na pewno, ale pamietajmy ze to tylko 1,8 litra
Do kupienia będzie pewnie od przyszłego tygodnia, jak się z czasem ogarnę
tak z ciekawosci - jakie ma wymiary ten fmic?
Kto stroił tego potwora?
Compsport
@ Flyer to jest takie malenstwo ze wstyd wymiary podawac :decayed: - jak pudelko zapałek :kox:
Spokojnie jest do ugrania lepsze wstawanie tego turbo...moje budzi sie wczesniej a jest wieksze...niby twinscroll ale na lozyskach slizgowych a nie BB...
Masz fotke kolektora wydechowego ?
Czemu mniejszy boost ? chodzi o temp ?
chodzi o to, ze to autko ma jezdzic totalnie bezawaryjnie, kreski sa idealnie rowne, moment obrotowy - kwestia przyzwyczajenia i na prawde jezdzi sie sprawnie :)
wczoraj "potestowalem" samochod na niemieckiej autostradzie. nawet w momencie pełnego butowania i przebicia budzika egt nie przekracza 950stopni.
Boost mozna troche podbic i pewnie wygenerowało by to pare kucy, ale lepszy efekt da wpierw zmiana FMIC na cos wiekszego.
IMO ten motor przy tej tubinie i wiekszym, wydajniejszym FMICu ma potencjał spokojnie na 33x, tylko czy wtedy auto bedzie wpełni bezawaryjne i czy nie trzeba bedzie jezdzic zachowawczo?
Kolektor ATP
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=ATP-VVW-001&Category_Code=VVWM
oka, wszystko jasne ;)
dobry fmic to podstawa :)
Ja już niestety FMIC-a zmieniać nie będę, i tak w mody zainwestowałem drugie B6, poza tym auto mam już stosunkowo długo i mam ochotę na jakąś zmianę :)
Ziom nie porównuj swojej pipiczki do gt28rs :wink4:
hehe ok :)
Aaaaa przypomniałem sobie
Jaką sprężynę aktuatora masz w tym RS ? 7psi czy 14psi ?
Nie jestem w 100% pewny ale chyba 14, wnioskuje to po tym, że po założeniu nowej turbiny i aktuatora, pojawił się problem z przeładowywaniem. - pojechałem sobie na obiad (:D)- i po powrocie wszystko było już na tip-top, wnioskuję więc, że chodziło o za twardą sprężynę, którą trzeba było ciut poluzować by problem znikł. ale to tylko moje domysły.
739548-0005 - sygnatura producenta turbiny
BTW mam do odania muszle ze swojej starej turbiny za ok 500, dokładając 2500 można wyrezać z tego praktycznie nowa turbine :)
Przeładowania są właśnie od zbyt naciągniętego aktuatora. Natomiast jeśli za bardzo Ci go poluzowali to niestety boost wolniej się buduje...
Trzeba znaleźć złoty środek bo to co jest jest kiszką :tongue4:
no i właśnie chyba taki środek chłopaki z CompSportu znaleźli :good:
