[B5 AJM] Wycieki oleju ...
Witam,
Na początek fotka głowicy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b9fa2fc5fa780b37.html
otóż problem jest tego typu:
1- jeśli dobrze kojarze to tam gdzie zaznaczyłem strzałką jest króciec od wody-czy może z niego wyciekać olej? wkładam reke i tam mam mokre od oleju, ewidentnie na tym króćcu :)
2- w kwadraciku pierwszym od góry jest jakiś korek z podkładką miedzianą-po wykręceniu leciał olej, zmieniłem uszczelkę miedzianą
3- w drugim kwadraciku jest mocowanie ucha do podwieszania silnik-może z tego lecieć olej? może śruba wczodzi gdzieś w głowicę?
Drażni mnie to bo mokre i mokre, wymieniłem uszczelki w pompie vacum, uszczelkę na pokrywie zaworów, macie może jakiś pomysł na to?
Może pęd powietrza gdzieś gna ten olej po silniku?
Dziękuję za każdą podpowiedź w rozwiązaniu problemu.
mam podobnie. Umnie tak leje z egr ze wyglada tak jak by uszczelka pod glowica puscila.
ja egr już wymieniłem a teraz szukam gdzie leci,skąd leci, już zastanawiam się czy nie poodkręcać obu kolektorów, powymieniać wężyki wszelakie i uszczelki, wkurza mnie to
wymyj dobrze silnik a potem obserwuj.
egr to gluwna przyczyna pocenia sie w tym miejscu,nawet jak go wymienisz to jak dobrze nie wyczyscisz tych miejsc brudnych od oleju to ci sie bedzie wydawac ze dalej cos cieknie
właśnie dziś to zrobiłem, umyłem gadzine i po przejechaniu 20km ręka w ... silnik :) i mokro i to na wężyku w zasadzie pod nim tam gdzie króciec z wody ....
kontroluj plyny.
a czy czasem ropa to nie jest?
płynu nie ubywa nawet grama, ropa to też nie jest bo na palcach smierdzi jak olej, gdzieś mały wyciek a mnie to drażni i dlatego szukam, pytam
