gora 0 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Tak jak w temacie. Na paliwie idzie bardzo dobrze bez żadnego szarpania a po przełączeniu na LPG podczas przyspieszania szarpie nim. Co to może być, czy to wina kiepskiej jakości gazu? Czy może gdzieś sie powietrze dostaje np. uszczelka pod głowicą? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 a może najpierw wypadałoby napisać jaka instalacji siedzi w samochodzie? Kiepskiej jakości gaz to jedna z wielu możliwych przyczyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 zalecam wizyte u gazownika, szarpanie to jest czesta usterka przy instacjach gazowych znana gazownikom możesz sobie również poczytać jaki ja miałem bałagan, tez zaczelo sie od szarpania, tyle co dzisiaj sie z tym uporalem http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=24821.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gora 0 Opublikowano 18 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Reduktor KME wielozawór TOMASETTO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Reduktor KME wielozawór TOMASETTO czyli sekwencja jednym słowem. Spróbuj zatankować gaz na innej stacji. Niestety w większości polskich stacji LPG góruje gaz kiepskiej jakości, który mógłby powodować taką dolegliwość jak szarpanie. Nie ma co ukrywać, że wizyta u gazownika będzie raczej nieunikniona. Prawdopodobna jest również usterka układu zapłonowego np. zużyte świece, kable lub umierająca cewka (to akurat można w sprytny sposób obejść - wyprowadzając sygnał nie z cewki tylko wzmocniony z wiązki ECU). Nie można wykluczyć również usterki wtryskiwacza albo tak błahej sprawy jak zawalony filtr gazowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Napisz czyjej produkcji sterownik LPG. Jeśli to sekwencja, to masz (zakładając, że są sprawne elementy instalacji) niepoprawnie zrobione mapy lub kłopoty z mnożnikiem. Generalnie szykuje się wizyta u gazownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Jeśli to sekwencja reduktory KME to raczej tylko w sekwencjach, czy się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Raczej tak. Ale wiesz, że pomysłowość Polaków nie zna granic. A poza tym jeśli ma np. Stag 300 to można go w miarę łatwo kalibrować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Ale wiesz, że pomysłowość Polaków nie zna granic. a w szczególności polskich gaziarzy W ogóle to kolega nie napisał zbyt wiele informacji. Stawiam, że to jakaś błacha usterka typu kable albo mapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gora 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 Okazało sie jednak, ze zatankowałem sobie lipnej jakości Gaz i tak bywa - teraz tankuje gdzie indziej i wszystko śmiga jak należy . Bylem u gazownika wszystko przejrzał i jest OK. Dziękuje wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
