ancio2 Opublikowano 15 Lutego 2008 Opublikowano 15 Lutego 2008 Witam :> Mam problem z komputerem informującym o usterce w układzie chłodzenia. za każdym razem kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż -5 stopni, po uruchomieniu silnika komputer informuje o awarii układu chłodzenia. teoretycznie zbyt niski stan płynu. stan jest w porządku. temperatura krzepnięcia to - 27 stopni. a serwis po podłączeniu swojego magicznego pudełka twierdzi że wszystko jest ok. komp nie pamięta żadnej usterki. nic nie wykrywa. co tu jest nie tak ? ktoś ma blade pojęcie czy po prostu ten typ tak ma ? :> pozdrawiam wszystkich Ancio Audi A6 2,7TDI - 2005r
Musashi Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 nie ma czegos takiego jak ten typ tak ma. najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik poziomu lub zasniedziala jego złączka. sprobuj nia poruszyc, jezeli nie przejdzie wymien czujnik.
ancio2 Opublikowano 16 Lutego 2008 Autor Opublikowano 16 Lutego 2008 hej , oki - dzięki. Spróbuje tak. Tylko na moją głowę, jeśli czujnik byłby uszkodzony to awanturowałby sie cały czas, a nie wtedy tylko kiedy jest mróz ? Ale sprawdze te opcje. sprawdzane były już czujniki przy zbiorniku wyrównawczym i wszystko niby gra. Poza tym kiedy go wyłącze i uruchomie ponownie, trochę sie nagrzeje - słownie kilka minut to problem znika. dzięki
szogun0 Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 Czujnik poziomu płynu w zbiorniku działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Więc niska temp. może powodować zakłócenia jego działania.
