darioo99 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Witajcie Szukałem, ale większość tematów to najczęściej wymiana podłokietnika, bądź dorezanie nowego. Muszę szybko zdjąć podłokietnik, czy da się to zrobić bez zdjemowania tunelu? Ewentualnie czy można zdjąć tylko samo podparcie, a reszte zostawić? Pozdrawiam
Kowi87 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Cały podłokietnik to bez ściagania tunelu sie nie obejdzie, ale w sumie to tylko 5 śrub i dwie małe po bokach, samą klapke w podłokietniku też da rade zdemontować
abdul81 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 żeby zdjąc podłokietnik musisz odkręcić śruby które są z drugiej strony tunelu więc tunel do wyjęcia ale to wszystko zrobisz w 10 minut jak sie postarasz
addassko Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 żeby zdjąc podłokietnik musisz odkręcić śruby które są z drugiej strony tunelu więc tunel do wyjęcia ale to wszystko zrobisz w 10 minut jak sie postarasz na spokojnie w 15 minut
cacu89 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 witam nie trzeba sciagac tunelu. . . u mnie w b6 wystarczy wyjać popielniczke i tam jest tylko jedna śruba która trzyma cały podlokietnik... trzeba jeszcze tylko pamietać zeby odpiać kabelek od podswietlania podlokietnika zeby go nie urwać przy wuciąganiu. pozdro
SkOs Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 u mnie w b6 a chodzi o b5 czytaj !
