brontozaur Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Witam Na desce rozświeciło mi się na czerwono, 3x pikneło, zaświeciła się kontrolka ABS na fisie mruga czerwona ikonka od hamulca, po jakimś czasie przestaje wszystko mrugać i zapala się kontrolka ASR, z VAGa odczytałem to: VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4B0 907 401 E Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G20SG D41 Software Coding: 01002 Work Shop Code: WSC 00012 1 Fault Found: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-00 - - ________________________________________________________________ VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 614 111 H Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Software Coding: 00012 Work Shop Code: WSC 02325 2 Faults Found: 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent 01203 - Shareware Version. To Decode all DTCs 03-10 - Please Register/Activate - Intermittent Pomożecie? Gdzie brakuje tego sygnału, z którego koła, co z tym zrobić?
Dev Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 ale cwaniaki z A6 sie nauczyli :polew: :polew: przepływka do wymiany
brontozaur Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Czyli każdy kto szuka rozwiązania jakiegoś problemu na różnych forach będzie cwaniakiem. Widzę że nieważne jakie błędy wsadzę to zawsze będzie odpowiedź "przepływka do wymiany". A auto jeździ bardzo dobrze hahaha. Ale co z tym ABSem
Dev Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 oj przestan zartowalem najczesciej jest to blad ABS zawiazany z przeplywka sam tego nie rozumiem ale mialem kilka razy problem tego typu wejdz w blok ABS i zobacz czy przechodzi "test elementow wykonawczych" mozliwe ze sterownik zaczyna swirowac i potrzebna bedzie "konsultacja" elektronika
