[B5 AFB] czy można zakodować pilota bez vaga?
Witam, po rozłączeniu pilota od baterii nie działa pilot.Czy istnieje możliwość zakodowania go bez vaga? A4 rok 2000
Witam weź pilota wsadź w drzwi trzymając przycisk od otwierania, i otwórz auto. Powinno zadziałać jeśli nie to zaraz po tej czynności wsadź do stacyjki pzdr
Witam-dzięki za podpowiedź, próbowałem tak ale niestyty nic:( moze problem jest z tym, że w tej a4 mam jakiś tam modul konfortu- nie za bardzo się na tym znam). Chyba jednak pozostanie jakiś serwis. Dzięki i pozdrawiam[br]Dopisany: 16 Luty 2008, 12:55 _________________________________________________a no i jeszcze zapomnialem dodac, ze nie mam zamka w drzwiach (byl a moze nie byl-nie wiem) mam tylko w klapie i tylko dzieki temu moge dostac sie do auta. hej i czołem
Nie rozumiem nie masz w drzwiach kierowcy ani pasażera zamka??
czesc, ja to robilem tak i zadzialo:
wkladasz kluczyk do stacyjki, wlaczasz zaplon, drugim kluczykiem zamykasz auto (chyba moze byc bagaznik :P )
potem na pilocie naciskasz guzik otwarcia, w tym momencie alarm powinien sie odezwac i w tym momencie pilot zostaje sparowany (ale u mnie syrena sie nie odezwala ale i tak sie zakodowal)
Pozdrawiam Jocker01
Miałem ten sam problem. Niestety na forum zostałem wprowadzony w błąd we Wrześniu że sie nie da tego zrobić. Da sie to zrobić bez VGA nawet jak nie działają 2 komplety kluczyków. Widziałem na własne oczy w serwisie Audi, 5 minut roboty kosztowało mnie 50 zł :wallbash:
Nie wiem z czym jest problem już kilka aut bez problemu tak zrobiłem więc nie rozumiem to jest dokładny opis.
1.Otworzyć zamek drzwi kluczykiem, i w ciągu 3 sekund nacisnąć przycisk na kluczyku
2. Powtórzyć czynność opisaną wyżej przy zamykaniu samochodu
Lub dal kilku kluczy
1. 1 klucz wkładamy do stacyjki
2. Drugim kluczem zamykamy samochód. (po stronie kierowcy lub pasażera).Wyciągamy klucz (używamy do tego klucza który chcemy zaprogramować)
3.Zapis pamięci 1 dla pierwszego klucza, raz przycisnąć przycisk, analogicznie miejsce 2 pamięci, dwa razy itd. !!! Każdy impuls będzie potwierdzony krótkim tonem alarmu lub błyśnięciem świateł awaryjnych.Podanie 4 impulsów musi odbyć się w ciągu 6 sekund.]
4. Odczekać 5 sekund po ostatnim wysłanym impulsie po czym nacisnąć krótko na przycisk.
samochód zostanie otworzony i programowanie klucza jest zakończone.
Zalecenie jest programować wszystkie klucze od nowa pzdr
Dzięki wszystkim za podpowiedzi- ide zaraz próbować i mam nadzieję, że wygram:))) bo troche cieżko wchodzić do samochodu otwierając bagażnik. Dam znać czy się udalo. Narrra[br]Dopisany: 17 Luty 2008, 11:07 _________________________________________________do grzanek85: no tak wyszło, że nie mam zamka ani od kierowcy ani od pasażera, A4 rok 2000 po lifcie, już chyba nie mial zamka od pasażera, a od kierowcy juz go nie bylo jak go kupilem-pewnie jakis niemiec zaszpachlowal:((( ciesze sie tylko ze w klapie zostawil. hej[br]Dopisany: 17 Luty 2008, 11:11 _________________________________________________witam-ciągle nic, albo ja coś zle robie, albo sztuczki zawodzą.
Witam ponownie. Nic nie pomoglo:( Gdy próbowałem zakodowac przez zamek- opis z forum (ale w klapie, bo w drzwiach niestety nie mam) faktycznie zamrugał, ale nie zakodował. No to spróbowałem przez kompa- znajomy wskoczył podłączył Wag, no i nie mógł się połączyć z modułem komfortu, a gdy wszedł na centralny zamek to każdy kanał od 01 do 21 itd. był pusty.
No i pomyslalem, ze pojade do serwisu Audi i tez tak zrobilem (pomyslalem niech strace), no i nawet tamtejszy "magik" powiedział, że się poddaje, bo nie mam zamka w dzrzwiach, a przez tylna klapę ponoć nie idzie (chociaż steruje wszystkimi drzwiami).
Przed otworzeniem pilota wszystko działało a teraz jest lipa. Jak myslicie co teraz zrobić- nowa centralka i podróba klucza z allegro???? Pozdrawiam i czołem
