[B6 AVB] Obniżone zawieszenie
Mam pytanie czy ten samochodzik był obniżany.A mój problem to jak przejeżdżam po leżących policjantach "szybciej" to dobija podwoziem nawet jak jadę sam.Boję się pomyśleć jak by był komplet załogi i bagaż.A zimą w koleinach?
Jak chciałbym dźwignąć to zakłada się inne sprężyny?
Wygląda na 1BE (-20mm), sprawdz wlepkę we wnęce na koło zapasowe tam będziesz miał oznaczenie zawieszenia.
Swoja drogą to jest wysoko, może amorki się kończą skoro Ci stuka :mysli: oczywiście jeśli masz 1BE to możesz zmienić sprężyny na 1BA i będzie seria i te 20 mm wyżej.
Tak kolego masz obniżone zawieszenie o 20 mm więc jeśli chcesz mieć wyżej to szukaj sprężyn 1 BA i teoretycznie będzie troche wyżej, a na Twoje 1BE napewno będą chętni :wink4:
Te dobijanie to nie wina zawieszenia -20 mm szukalbym innej przyczyny . U mnie w starej B6 jest z - 60 mm i nic ni nie dobija :decayed:
Właśnie też mnie dziwi, że koledze dobija przy 1BE proponuję się przyjrzeć amorkom, może już słabo trzymają.
Byłem na przeglądzie po kupnie i diagnosta powiedział że amorki są ok. No i hulał by po jezdni,a prowadzi się go wspaniale .
Często jest tak, że na diagnostyce pokaże Ci dobre wartości a w rzeczywistości amory nie trzymają, do pomiarów ze stacji diagnostycznej podchodziłbym z dystansem. Nie buja Ci autem na większych wybojach, nie znosi tyłu na zakrętach?
Posprawdzaj dokladnie zawieszenie tzn . lacznik stabilizatora , gumy , obejmy , drazki i koncowki :)
