[B6 ALT] Problem, Check Engine, temp. silnika,chłodnica.. Help!
Witam !
Mam taki problem, mianowicie, jechalem se ostatnio z Mysłowic na 3 stawy, przy predkosci 160km/h wyskoczyla mi kontrolka check engine, wentylatory zaczely chodzic..
na 2 dzien odpalam maszyne, jade do roboty i dalej swieci sie kontrolka check engine, wentylatory chlodnicy wlaczaja sie odrazu po zaplonie i chodzą non stop przy tym nie zuzywaja ani grama plynu, a temperatura silnika caly czas trzma 50 stopni, a z tego co wiem temp. robocza silnika to 90 stopni, w kazdym razie taka byla przed wyskoczeniem tej ze kontrolki.. mozecie powiedziec co to moze byc? czyjnik temp plynu chlodzacego? czy cos innego ?
Najlepsze rozwiązanie VAG. Podpinasz i widzisz co jest. Jeśli sam nie posiadasz podbij na lokalnego spota to zapewne chłopaki Ci pomogą.
Kolega miał taki sam problem tyle że w Vw passacie i u niego pomogła wymiana czujnika temp. :wink4:
