Pandzior Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Witam, zaówazyłem wczoraj, że przy hamowaniu coś stuka w tylnym prawym kole i pedał hamulca odbija "w rytm" tego pukania. Niedawno miałem wymieniane łożyska i klocki, ale tarcze też nadają się do wymiany, Dodam, że tarcza na tym kole jest zardzewiała, to koło kiepsko hamuje ( ale przegląd przeszedł). Teraz pytanko co to może być i jeżeli to tarcza, to czy będę musiał wymienić również łożyska?
Kimi Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Dodam, że tarcza na tym kole jest zardzewiała, to koło kiepsko hamuje Jeśli jest zardzewiała powierzchnia, do której przylegają klocki, to to koło wcale nie hamuje, bo w normalnych warunkach rdzy tam nie ma prawa być :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
WinterOOOO Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 ...jeśli miałeś niedawno wymieniane i nie szumią to możesz wybić bieżnie od łożysk ze starej tarczy i wbić w nowe tarcze...
Gość Mobilek12 Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 mysle ze powodem jest tego zle nałozony klocek być moze nie jest docisniety dobrze do tarczy
Pandzior Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 mysle ze powodem jest tego zle nałozony klocek być moze nie jest docisniety dobrze do tarczy Czyli jest możliwość, że uszkodzeniu uległ zacisk?
WinterOOOO Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Najlepiej to będzie jak obejrzysz tarczę z obu stron czy nie ma np. odprysków
Pandzior Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 Tarcza ma odpryski i idzie do wymiany, ale czy to rozwiąże problem?
WinterOOOO Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Tarcza ma odpryski i idzie do wymiany, ale czy to rozwiąże problem? wymienisz - zobaczysz ale istnieje duże prawdopodobieństwo że to wina tarczy.
Pandzior Opublikowano 2 Września 2011 Autor Opublikowano 2 Września 2011 Dzięki. [br]Dopisany: 02 Wrzesień 2011, 00:13_________________________________________________Wymiana tarcz rozwiązała problem.
