[ALL B6] Gałka zmiany biegów - zmiana
witajcie! czy ktos wie jak sciagnac galke zmiany biegow?? bo chce zmienic a nie moge jej sciagnac,jak to jest rozwiazane? dzieki za info[br]Dopisany: 18 Luty 2008, 16:47 _________________________________________________wlasnie wracam od kumpla- ma a3 99r i tam jest inna galka i da sie ja sciagnac, w a6 98 sprawdzalem i tez sie da a w teja4 b6 jakos nie moge. ktos sciagal u siebie? bo nei chce nic uszkodzic.dzieki za info
Ja w A3 2001rok miałem gałke s-line tez nie wiedziałem jak ją sciągnać :mysli:
a co rozumiesz przez pojęcie ściągnąć??? :mysli:
sciagnac czyli wymienic galke na jakas inna ale zeby to zrobic musze sciagnac(zdemontowac) ta oryginalna a nie wiem jak :)
pytam bo czy przypadkiem ona nie jest nakręcana na gwint :wink4:
jest dokręcana i na spodzie masz opaske zaciskową..łatwo ściągnąć..
no wlasnie dokrecanaraczej nie bo probowalem w jedna albo w druga strone krecic i nic a ta opaske mam rozgiac czy jak?? bo nie chce poniszczyc
  • 4 tygodnie później...
już alvaro pisał gdzieś o tym... są dwa rodzaje mocowań gałek w A4ce
1) Jest taki pierscień zaciskowy, metalowy. Wystarczy go trochę poluźnić i gałkę można śmiało wysunąć do góry. Jednak potrzeba trochę siły.
2) gałka montuje się za pomocą takiego pierścienia obrotowego, który już jest w mieszku (razem z gałką) - wystarczy go przekręcić.
kurcze, jest w warsztacie to:
http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/wymiana_mieszka-t2687.0.html;msg212127#msg212127
Szukajcie, a znajdziecie....
