mariuszsmietana Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Czesc. Czy moze ktos jasno i precyzyjnie okreslic czy sonda dziala przy jezdzie na gazie czy nie! Obczytalem rozne fora i nie ma nigdzie jednoznacznej odpowiedz. Kazdy podejrzewa... Z info uzyskanych... dziala jezelli mamy np staga... nie dziala w starych inst gazowych Prosze o odp
holek182 Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Witaj opowiem Ci na moim przykładzie gaz BRC seqwent 24 pewnego dnia komputer wykazał za dużą dawkę i wyregulowałem ją i gra na drugi dzień nie mogę odpalić samochodu po jakimś czasie dopiero i tak cały czas i co sie okazało sonda zapamiętała tą mieszaknę nową i nie odpowiadało jej to za drugim razem znów zmieniona mieszakna i chodzi bez zarzutów tak więć sonda działa na gazie tak jak na benzynie pozdr
majkel_majki Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 Sonda powinna normalnie pracować w pełnym zakresie, coś musi ustalać skład mieszanki.
mariuszsmietana Opublikowano 5 Września 2011 Autor Opublikowano 5 Września 2011 ok dziekuje. oczekiwalem jasnej odpowiedzi mysle ze przyda sie ona niejednemu.... takze zaczynam od wymiany sondy... czy moze mi ktos jeszcze napisac... bo widze ze jestescie obeznani... ale pytanie moze okazac sie strasznie glupie mam silnik 1.6 sonda 4 kable. czy moge ja zastapic kazda inna sonda ktora posiada taki sam gwint i taka sama ilosc kabli? tzn chodzi o to ze posiadam w domu nowa sonde do grupy fiat. dzieki i sorki za pytanie
majkel_majki Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 Na doborze sondy do silnika niestety za bardzo się nie znam, elektrycznie powinieneś dać radę to podłączyć, ale może źle zachowywać się przy doborze składu mieszanki. Jeżeli jest to uniwersalna sonda NGK to powinna pracować.
Dev Opublikowano 6 Września 2011 Opublikowano 6 Września 2011 podaj nr tej sondy http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/LAMBDASONDEN/AUDI/A4/OZA447-E14/7897/ http://allegro.pl/ngk-sonda-lambda-oza447-e14-vw-passat-audi-a4-i1767357739.html
mariuszsmietana Opublikowano 6 Września 2011 Autor Opublikowano 6 Września 2011 ntk japan 0ZA532-A3[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 23:06_________________________________________________pierwsza zero lub "o"
mariuszsmietana Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 ok. dzieki. tyle chcialem wiedziec. czy ja sprzedawac czy zostawic dla siebie. ogolnie bez sondy/uszkodzonej sondy dzieje sie tyle, ze spala wiecej. innych objawow brak. dzieki [br]Dopisany: 07 Wrzesień 2011, 17:27_________________________________________________Tanszy zamiennik wchodzi w gre? Czy juz lepiej szukac uzywki? http://motoallegro.pl/sonda-lambda-vw-golf-iii-iv-caddy-corrado-jetta-i1722064702.html
