[B5 ADP] Zapala tylko z Gazu. Jaki jest tego powód ?
Witam, sprawa jest taka nie pali z benzyny chocbym nie wiem ile krecil.
To co spr.
Pompa paliwa cisnie paliwo w momencie krecenia rozrusznikiem. (zdjolem przewod i widzialem ze wali ostro paliwo z niej )
Nastepnie odkrecilem wezyk ktory podaje paliwo na wtryski Tez Paliwo pod cisnieniem leci z tamtad.
Wyciagalem wszystkie bezpieczniki bo myslalem ze mogl ktorys sie spalic. Podkreslam wyciagnolem wszystkie ( Akumulator byl caly czas podlaczony) pozniej wlozylem na miejsce.
Jak jade na gazie pompa caly czas pompuje paliwo bo slysze.
Stalo sie to nagle rano wrocilem z nocki , pozniej wstalem wyciagnolem bezpieczniki wszystkie bo mi centralny nie chodzil. Pozniej juz chodzil ale jak wsiadlem do auta to z benzyny nie chce odpalic.
Tak jakby zatrybi na sekunde dwie po przejsciu z gazu na benzyne ale podejrzewam ze to jest jeszcze gaz w przewodach.
A na gazie normalnie pali jedzie wsio ok.
Dlaczego nie pali na Benzynie ?
Popraw temat bo poleci do kosza.
Co do twojego problemu podejrzewam uszkodzenie komputera LPG lub rozpięcie sie wtyczek i nie ma sterowanie wtryskiwaczami PB.
Najlepiej podłącz VAG-a to będziesz wiedział czy to wina wtrysków czy innych magicznych rzeczy :D
Gdzie mam sie ewentualnie udac z ta usterka ? Mechanik czy gazownik ?
Nie jestem tak opykany w vagu zeby sobie spr co jest nie tak.
Gdzy szczytuje bledy nie ma tam nic specjalnego . . .[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2011, 13:12_________________________________________________Odpinalem czujnik temp cieczy i nic to nie dalo... dalej nie pali z benzyny a tylko z gazu
Domowymi sposobami można sprawdzić połączenie wtyczek od wtryskiwaczy Pb i gazu.
Proponował bym podpiąć manometr do listwy wtryskowej i sprawdzić ile tam barów jest (powinno być 4). Można przeczyścić regulator ciśnienia na listwie jest umieszczony.
Podejrzewam, że problem z ciśnieniem paliwa.
Można spróbować od wizyty u gazownika, bo może coś stało sie ze sterownikiem od gazu.
