toudi 0 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 witam. Wiatrak od klimy w moim audi z 1997 kreci sie cały czas po wlaczeniu silnika mimo tego ze klima jest wyłączona... Czym to moze byc spowodowane?? czytalem cos o jakichs elektromagnesach czy costam ... pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 napewno masz cos nie tak nie powinien sie krecic on owszem moze sie wlaczyc jak nie masz zalaczonej klimy tylko w sytuacji awaryjnej jak wisko nie dziala lub nie daje rady z chlodzeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toudi 0 Opublikowano 3 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 a on jest załączany elektromagnestem prawda?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 a on jest załączany elektromagnestem prawda?? wisko masz elektromagnesem ale od klimy absolutnie nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toudi 0 Opublikowano 3 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 dzwonilem do serwisu w krakowie gosc niechetnie gadał bo nie zarabiał za porade... ale powiedział mi ze w momencie zalaczenia klimy elektromagnes sie załancza i wiatrak sie kreci.... a i powiedział mi zebym przyjechał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 wisko masz elektromagnesem od kiedy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 chodzi o podobne dzialanie :razz: w raz ze wzrostem temp. wiatrak kreci sie szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toudi 0 Opublikowano 3 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 to w takim razie co mam wymienic zeby to działało prawidłowo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 a ile masz tych wiatraków ?? jeden czy dwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 a on jest załączany elektromagnestem prawda?? wisko masz elektromagnesem ale od klimy absolutnie nie hydrauliczne sprzęgło wentylatora, które reguluje bezstopniowo liczbę obrotów wentylatora w zależności od temperatury czynnika chłodzącego. Sprzęgło wentylatora nie podlega obsłudze. Sprawdza się je wtedy, gdy silnik jest za gorący. Przy rozruchu na zimno wentylator pracuje przez ca 3 minuty na wyższych obrotach. W tym czasie olej hydrauliczny przepływa z komory roboczej do zasobnikowej. Po tym sprzęgło się wyłącza. Wentylator obraca się teraz odpowiednio do obrotów silnika, jednakże nie szybciej niż 2100/min. Jak długo silnik pracuje na normalnej temperaturze roboczej, tak długo sprzęgło Visco nie włącza się. Wraz ze wzrostem temperatury czynnika chłodzącego w wyniku większego obciążenia silnika lub wysokiej temperatury zewnętrznej przez chłodnicę zaczyna przepływać także cieplejsze powietrze. Powietrze dochodzi do sprzęgła Visco. gdzie sprężyna bimetalowa zwalnia dopływ oleju do komory roboczej w momencie, gdy temperatura powietrza przekroczy ca 73'C. Odpowiada to temperaturze czynnika chłodzącego od 90* do 95'C. Wentylator włączany jest sprzęgłem Visco, na które działa ciśnienie oleju hydraulicznego w komorze roboczej. Wentylator zaczyna obracać się z prędkością równą obrotom silnika, lecz tylko do granicy 3500 obr./min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Wiatrak od klimy w moim audi z 1997 kreci sie cały czas po wlaczeniu silnika mimo tego ze klima jest wyłączona... wszystko super ale jemu chodzilo o to miedzy innymi a to nie jest normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toudi 0 Opublikowano 3 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 chodzi o to ze idzie zima a ja nie moge dogrzac silnika temperatura nie wychodzi na wet ponad 60 st C a wszystko pewnie przez to ze ten wentylator sie cały czas kreci.... (ten od klimy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 nie moge dogrzac silnika temperatura nie wychodzi na wet ponad 60 st C a wszystko pewnie przez to ze ten wentylator sie cały czas kreci.... Wentylator nie bedzie tego przyczyna tylko raczej termostat. :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fordenir 1 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 ale który wiatrak ci się kręci-elektryczny czy ten na sprzęgle wisko. ten na wisku kręci się raczej cały czas a elektryczny wtedy gdy wisko niewydoli. u mnie też nie mogłem zagżać wozu ale przyczyną był termostat. jeżeli przyczyna tkwi w termostacie to nie kupuj najtańszego bo ci temp. zacznie spadać przy jeździe ponad 130km/h (dwa razy dopasowywałem termostat) powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
