mikolaj85 3 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Wszystko poskładane, wszystko ładnie pasuje Tylko jest mały problem, nie wstaje Coś jest źle podłoączone, nie było czasu żeby wczoraj poprawić, nie miałem kiedy vaga podpiąć, autem przejechałem moze 2 km. Dziś lub jutro sprawdze wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 w ogóle czy późno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Jak masz odłożony hajs to zawsze mozesz zlożyć pompki hybrydowe na bazie AL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikolaj85 3 Opublikowano 6 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 w ogóle czy późno ? Już wszystko jest ok, nie wstawała wogole auto jechało samym silnikiem. Jedna wtyczka była źle zapięta i pokazywało błąd przepływki. Wystarczyło ja wpiąć i auto zaczęło jechać. Pierwsze odczucia to nie jest źle Postaram się wrzucić loga, chociaż nie wiem czy to ma sens teraz, przydała by sie korekta softu i wywalenie kata [br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 17:28_________________________________________________Logi Cah na 3 biegu Z katem http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_59514.html Kat wyciety http://vaglog.rtnet.pl/mikolajwarchol_59515.html Auto cały czas nie jest zestrojone. Flansz z 2 talerzyków nie zdała egzaminu, pojawiły sie przedmuchy :gwizdanie: Teraz jest jednolita (11mm) z kazdej srony są szpilki narazie daje rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekCS 0 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Witam, Mikołaj a masz może zdjęcie tej flanszy pod kolektor wydechowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 ja wole rurę niż strumienicę zamiennik od gruchota to nie strumienica tylko cos na wzor dp z malutkim tlumikiem sam jezdze juz od dluzszego czasu na takim wynalazku i jest ok. Od gruchota ten zamiennik kata to DP nawet nie przypomina bo rurki są zdecydowanie za małej średnicy.Te rurki są mniejszej średnicy niż wylot z turba bo wspawane są w środek kołnierza/flanszy. u mnie zamiennik od gruchota styknął i wyszło +200... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikolaj85 3 Opublikowano 18 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Zdjecia nie mam, ewentualnie moge zrobic z góry ale to sam krążek bedzie widać. Powinien byc wzór z którego wycinaliśmy w warsztacie u kolegi, jak bedzie to dam w czawartek info co i jak. Co do zamiennika od gruchota to daje rade, wylot z turbo ma 44mm rura od gruchota ma średnicy zwenętrznej 51 mm o ile dobrze pamietam, ale napewno nie jest węższa i nie blokuje przelotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
