[B5 AKN]Srebrny avant BIXy fele RS6 312 heble wtryski AKE chip Rogal@182km BOSE Aero
No byłoby trzeba....;).......dołożyć kuni :decayed:.....;) ...
W biorniku była 1/3 zupy ......szukam wtrysków od ake .....albo fajnych z akn'a .....do tego korekta i nic więcej nie dłubie....już ;)
jak to fajnych z AKNa???
skoro masz ciągle tarcze fioletowe z tyłu to na dzień dobry sprawdź stan zacisków i jarzem
moje już są do wywalenia.....wydaje mi się ....klekot trochę kopci przy przyśpieszaniu.....słabo zaczął palić.....:facepalm:
zaciski nowe, rocznik 2011, jarzma sprawdzone nic nie blokuje, tarcze się grzeją, bo lubie zapier..lać:wink:
Artur, pamietaj AKE niema róznicy pomiedzy manualem i autoamtem, AKN tak
---------- Post dopisany at 17:57 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
Krycha masz jakieś ładne intercoolery do mojego AKNA???
Jednego mrogal powinien mieć, prawego. AKE fakt, nie ma różnicy między wtryskami, jak w AKNie, ale w obydwóch przypadkach za "pierdolnięciem" odpowiada mapa ECU, którą możesz zmienić przekodowując sterownik... Zmieniając kodowanie ECU w manualu na mapę pod automata, auto robi się bardziej przymulone, natomiast, jeśli zmienisz w ECU auta z tipem/multi kodowanie na manuala... To wiedz, że coś się będzie działo :naughty: nie jest to niewiadomo jak wielki przeskok, jednak odczuwalny...
.............Artur, pamietaj AKE niema róznicy pomiedzy manualem i autoamtem, AKN tak
wiem Pane wiem :wink:
tłukłeś mi to już kiedyś do głowy :decayed::wink:
musisz schudnąć, i koni dołozyć przy takim obciążeniu,.:decayed:
u mnie beze mnie i mało paliwa ponad 1630, na kołach 17,. co jakby gdzieś ze 300 kg zgubić,. napewno lepiej by się odpychało,. hehe i hamowało,.
A co Wasze niunie tyle ważą ? U mnie zatankowany do połowy, wynik na wadze wyszedł 1470kg
wszystko zależy ile masz paliwa, jakie koła, jaki zapas i co w środku, każdy jakies graty wozi,.
a no i najważniejsze od kalibracjii wagi, :wink:
Artur jeszcze nic nie znalazłem,.
a z innej beczki pod wady 2.5 v6 tdi możemy dopisać padający przegub po 6 latach użytkowania,:facepalm:
podejrzewam że jeszcze ori jest,.pękła mażeta , jeździłem tak ze 2 tygodnie, wymieniłem na nową ale już go szlak trafił:kwasny: Lobro 170 PLN,
przy okazji olej, tym razem Edge 5/40, bo na motulu róznicy nie widzę, i wahacz dolny prosty, Lem, 6 lat śmigał,.
Sysiek twierdzi, że na Motulu troszkę ciszej pracuje, ale ja różnicy nie widziałem - może dlatego, że lałem z normami pod ten silnik, a on leje do PDków :wink:
507.00 chyba jest jak sie nie mylę...chyba....
7 jest do pd, do vp jest 5.
  • 4 tygodnie później...
ja leje 505.01 czy to castrola czy motula do pdków, żadnego z nich nie ubywa,.
---------- Post dopisany 25-09-2013 at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany 30-08-2013 at 21:33 ----------
witajcie
nadeszła chwila gdy akumulator powiedział Bye Bye, tak z ciekawostek miał on 9 lat, a była to ori varta 82AH/720
wybór padł na cos taniego co sie zmieści, i z dwuletnia gwarancją,. 80Ah/740 dawno ten silnik tak łatwo nie odpalał, hehe
:decayed:
Napaćkane z japca kaja
az się przyzywczaić nie mogę,
:decayed:
panowie lookinijcie na moje logi, cos jest nie tak, ale nie do końca znajduję przyczyne, a narazie nie mam czasu wszystkiego rozbierac i szukać, czyli, przepływka, egr, ewentualnie mam tez druga turbinę, podcisnienia szczelne, przestaje ciągnąć na 2100 na chwile szczególnie na 4ce i wyżej,.
na pomiarach tego nie widać
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Softa masz ładnie napisanego :naughty: ale widać ewidentnie, że turbo wstaje Ci dopiero w pełną moc na 3krpm, ale potem przeładowanie masz w normie. Odpinałeś jej przepływke? To samo się dzieje? Jak tak, to masz odpowiedź wyżej, czyli suszarka na stół :hi:
011 dla mnie jest jasna, co z tą 3cia, egr na 95 proc, no i wartości nie takie, jakby przepływka padała lub egr się zj..ebał???
co z softem, zły??? witek robił dawno temu, nie był to gotowiec tylko pół zbiornika po hamowni wyjezdżone,.
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ----------
może ma ktoś dynamiczne logi 003 i 011 innego auta 2.5 do porównania???
mi raczej wartości nie wyglądają na to, żeby była przepływka za***ana, stawiałbym bardziej na turbo. Nie masz dużego odbiegu od zadanych w przepływce, a EGR hmm... odepnij przepływ i się przejedź, będziesz miał jakieś tam porównanie
