Buczenie w określonym przedziale obrotów w Audi A4 B6 1.9TDI AVB
Witam , mam kilka pytan odnosnie mojej audiolki.
Otoz od jakiegos tygodnia przy przyspieszaniu pomiedzy 1800-2000 obrotow jest jakis inny odlglos, tak jakby jakis basy byly i raczej tylko w tym przedziale. Na wolnych obrotach albo na luzie jak jest przegazowany to nie slychac.Pojechalem podlaczyc pod kompa zeby sprawdzic i wyszedl jakis blad nierozpoznany ( przynajmniej tak mi mowil ten koles ze to dziwne bo w audi raczej rozpoznaje wszystkie)
Diagnoza sterownikow AUDI Diesel EDC 15P Pamiec bledow
464 C Usterka nieznana
i jeszcze
07202 Sterownik
bledny numer nadwozia
poniewaz mam zwalona klime wiec powiedzial ze trzeba posprawdzac dokladniej zeby zlokalizowac ta usterke , bo moze poprzedni wlasciciel wlozyl chip'a albo cos tam...
Mialem jechac zrobic klime i sprawdzic jeszcze raz pod kompem ale od 2 dni pojawil sie kolejny klopot , byc moze zwiazany z tym bledem - otoz slychac jak cos stuka pod autem ,jakby tlumik ale po wjechaniu na kanal tlumik caly a cos stuka jakby w srodku.Gosciu powiedzial ze nie chce krakac ale prawdopodobnie jest to katalizator i odrazu zaczal straszyc kosztami...
Jestem umowiony na jutro na zdejmowanie srodka tlumika i sie okaze czy to katalizator czy nie i odrazu mam pytanie bo chcialbym wiedziec do jutra rano jesli to mozliwe - jezeli katalizator kaput to czy moge w tym aucie wywalic go i wstawic w srodek rurke ? Odrazu uprzedzam ze przeszukalem forum ale nie znalazlem tematu o katalizatorze i silniku AVB i nie wiem czy mam jakas sonde za katalizatorem czy nie mam i czy moge go wyciac..koles nie byl pewny i mowil ze jak wytne to komputer moze zle to odbierac i za duzo spalac...
Czy te problemy z tym oglosem i bledem na kompie mogly byc wziazane z katalizatorem ?
ALE NAJWAZNIEJSZE CZY w B6 1.9 TDI AVB moge wywalic katalizator jesli padl i wstawic rurke , jesli tak co wymienic odrazu zeby bylo ok.
DZIEKI I POZDRAWIAM.
Robert
Podlacz fure pod porzadnego VAG'a i niech zczyta wszystkie błędy. Mam takowy, jakby co :decayed:
odpisze mi ktos czy moge usunac katalizator czy bedzie silnik wariwal jak go nie bedize ?
jakis zamiennik mniej wiecej jaka cena ? :mysli:
Wiam. Jestem zypełnym "niubi" w temacie A4 :-). Więc nie sugeruj się tym co napiszę (lub raczej podłączam się do Twojego pytania) :-).
Mam dokładnie to samo co Ty. Prawdę powiedziawszy nie wiem czy "to" nie dzieje się z naszej winy :-). Prawda jest taka, że też mam to dziwne brzęczenie/buczenie/drganie/basowanie czy jak to nazwać w tym przedziale obrotów, ale tylko wtedy, gdy "dam ciała" i za szybko przechodzę z "3" na "4"... (sic! Niunię mam nie długo... a jako kierowca też mam małe doświadczenie :-) ). Jak nawet zaczyna mi "brzęczeć" i depnę tak, że wejdzie powyżej 2000 obrotów to te dźwięki znikają. Jak na "trójce" jestem gdzieś pod 3000 i wrzucę "czwórkę" to spada do ok 2000 obrotów to nie brzęczy. Tak więc czy to na pewno wina samochodu czy nasza? :embarrassed: Jak dowiesz się konkretnie co jest tego powodem to podziel się tą informacją... Nara
Mam to samo i po prostu nie butuje pedała gazu w przedziale 1800-2000 obrotów.
Wiem że w moim silniku nie ma dwumasa, jest tylko zwykłe koło i to ono może powodować drgania.
Jednak większa szansa jest na to że plecionka jest padnięta. Wymienię to będę wiedział.
A tak w temacie: rozmawiałem kiedyś z fachowcem od skrzyń biegów i zapytałem go o te drgania. I on powiedział mi że te prędkości obrotowe (1800-2000) nie powinny być używane na 3 i 4 i 5 biegu, bo skrzynie to szkodzi i to bardzo.
Po tej rozmowie wiele mi się rozjaśniło i po prosty traktuję gaz normalnie lub lekko w tym zaczarowanym zakresie obrotów i wszystko jest OK :th:
