[ALL B6] Hałas w skrzyni biegów !!!
Witam,
Jestem posiadaczem od kilku miesięcy A4 1,9 TDI (130 KM). Od kilku dni na lekko rozgrzanym silniku mam dziwny odgłos ze skrzyni biegów, tzn. gdy zwalniam silnikiem, a następnie wciskam sprzegło. Nie wiem czy to sprzęgło, łożysko czy cho...a wie co... :confused4: Jeżeli silnik jest już dobrze rozgrzany, powiedzmy po 20 minutach hałas ustępuje i nie ma problemu. Hałas jest tylko przy zwalnianiu i wciskaniu sprzęgła ! Proszę o poradę ! Pozdrawiam
Sprawdz poduszke w skrzyni biegow moze pekla guma .
No nie wiem, ponieważ hałas było słychać przez moment na zewnątrz auta. Dziś przykładowo nie miałem żadnego problemu, wszystko pięknie chodziło tylko jak długo... ale i tak dzieki za poradę !
jeśli przy wciśniętym sprzęgle to może być łożysko oporowe,
a czy na postoju jak masz wciśnięte sprzęgło też chałasuje? jeśli tak to na 99% jest to łożysko oporowe.
Tak, miałem objawy te same objawy na postoju. Najlepsze jest to, że od czasu wystawienia zapytania, nie mam tego problemu, może to chwilowe może to coś zupełnie innego :> chociaż podejrzewam, że to łożysko. Dziękować !!!
  • 11 miesięcy temu...
Chyba już wiadomo co jest grane... WRCLAGUNA miałeś racje, bo teraz konkretnie napierdziela i gałka zmiany biegów przesuwa się przy przyspieszaniu lub hamowaniu... mam tylko nadzieje że to ta jedna poducha jest do wymiany, bo jeśli do wymiany są również te spod silnika, to krzyczą sobie za jedna około 500 zł (z czujnikiem) :)
