[ALL B6] 8,5J x 19 ET 48 Czy podejdzie do B6 quattro
Chlopaki mam pytanko czy ta felga 4F0601025BA podejdzie bez problemu do B6?? Czy moze trzeba jakies dystanse, pierscienie centrujace itp?? Pozdrawiam
powinna podejść, kilak osób z forum ma tą felgę - jest z RS4 B7
Wzor podobny ale z et48 nie pochodzi z RS4 a A6 C6 o ile dobrze pamietam.
Felga podejdzie bez problemu :)
Te z allegro co wkleiles podobno stan igla wiec mysle, ze warto :wink4:
Podejść podejdzie ale przydały by się dystanse z 10-15mm.
Zastanawiam sie nad tymi felgami dosc powaznie. Chciale m 3 ramienne rs ale ciezko trafic cos dobrego w dobrej cenie. Dzieki za zainteresowanie. Pozdrawiam
Zakładałem do mojej b6 8Jx18 ET48 opona 235/45R18 i przód obcierał przy skręcie, a na tyle odległość koła ok 2-3mm od sprężyny. Więc przy jeszcze szerszej feldze - 8,5 może być ciężko. Bez dystansu się chyba nie obejdzie.
Chlopaki mial ktos jeszcze do czynienia z takimi felgami jak w tytule?? Sprawa dosc pilna bo aukcja pomalu sie konczy:) Pozdrawiam
Jak byś załozył opone taką jak ma być czyli 235/40/R18 to by nic nie obcierało
A nie przypadkiem 225/40/18
Ja latalem na 19`, 9J i opon ka 235/35 :cool1: Tył czasem przytarl w kilka osob :gwizdanie: ET na 35 wypada zrobic :gwizdanie:
hejka ja osobiście jeżdze na takich samych felgach tylko że czarnych już od pięciu lat i nic mi nie ociera nawet pod max.obciążeniem! Musisz się tylko liczyć z remontem felg poparu latach bo się krzywią i niszczą.Idealny rozmiar opon to 235/35/19.
Zgadza się, dlatego podałem rozmiar opony jaka była na feldze. Chciałem tylko podkreślić i podpowiedzieć koledze który pyta, że przy tych wymiarach felga od wewnętrznej strony siedzi bardzo blisko. Osobiście zastosowałbym mały dystans no i oczywiście rozmiar opony 235/35R19
Dzieki chlopaki za odpowiedzi i za zainteresowanie tematem. Na chwile obecna te felgi mi uciekly ale szukam dalej:) Piszesz o krzywieniu masz na mysli oryginaly czy moze jakies podrobki?? Pozdrawiam[br]Dopisany: 12 Październik 2011, 21:38_________________________________________________Felgi zakupione:) Takie jak na zdjeciach tylko ze z oponami 255/35 - nic nie obciera itp ale autko mimo ze jest na zawieszeniu 1BV to i tak jakos wysyko stoi:( Dystansow nie bede zakladal bo calkiem ladnie wypelniaja nadkola a nie chcialbym aby obcieralo cos przy zaladowanym aucie. Pozdrawiam i dzieki wielkie za zainteresowanie
[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 08:52_________________________________________________
Dzis zrobilem jakies dwie fotki na szybko ale autko brudne i niema tego efektu:(
to ori? :cool1: Bo nie sa tak wyprofilowane jak RS`owe :gwizdanie:
Tak ori (4F0601025BA) tylko ze to sa z et48. Typowe RS maja et29 dlatego bardziej maja srodki schowane.
pozdrawiam
