[ALL] VW Phaeton, wyłacznik wstrząsowy/ wypadkowy/ awaryjne uruchomienie
Witam
jak w temacie, kolega miał wypadek vW Phaetonem, dostał w bok, zaraz po urerzeniu cała elektryka padła, bagażnika otworzyc sie nie da a tam jest bateria,
podawałem prąd pod maską, sa do tego złącza i nic, wychodzi na to że ma uderzeniówkę, pytanie gdzie?????
ewentualnie jak awaryjnie otworzyc klapę bagażnika, poprzedni własciciel usunał znaczek, pewnie tam było miejsce na kluczyk????
pewnie wszystko zrobiłbym vagiem, skasować info o wypadku, otworzyc klapę, ale nie ma prądu w aucie.
może ktos ma dostęp do info na ten temat, z góry dzieki
powinien byc przy akumulatorze tzw. poduszka akumulatora .
tak tez doczytałem że tam jest cos na zasadzie airbag, podczas wypadku wystrzela, pewnie jest to jednorazowe???[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 08:05_________________________________________________jak w takim wypadku awaryjnie klape otworzyć??? ma gaz, duzą butlę, i tylko otwór na narty, fotele się nie kładą??
teraz troche zgaduje bo pewnien nie jestem 2005/2006, 3.2 benzyna
Ciekawe czy sa tam dwa akumulatory :mysli: jest tam bezpiecznik tez na minusie .
no własnie , trzeba rwać klapę, tylko jak???? moze magicznie ręce wciskac odkręcać butlę, i jakoś od srodka.
jeżeli sa zabezpieczenia na obu klemach to z pod maski napewno prądu sie nie poda żeby go ruszyć.
Nawet jak beda prady to auta sie nie odpali :confused4: trzeba skasowac bledy i wymienic ten bezpiecznik akumulatora .
rzeczywiscie były wystrzelone bezpieczniki, dwa akumulatory, oba wystrzelone, bagaznik otworzyłem podając prąd pod bezpiecznik pod maską .
pozdr
w klapie tylnej , w znaczku VW jest zamek (pod mała około 10mm klapka, centralnie, u dołu litery "W"),
w każdym są po 2 aqu:
1 odpinasz prawy potem lewy - podłączasz odwrotnie - inaczej mogą odpalić airbagi (choc to chwilowo bez znaczenia :))
resztę już wyżej ktoś napisał
